[80 B3 1.8] gumy w amortyzatorach
: 14 lip 2008, 18:58
autor: Tajfun
Przy wymianie klockow hamolcowych oraz tylnych szczek zauwazyłem ze na kazdym z amortyzatorow wisza gumy ktore powinny byc zamocowane na gornej czesci amortyzatorow. czy mozna z czyms takim jezdzic czy raczej je wymienic??? jesli wymienic prosze napiszcie jak zrobic to samemu i czy trzeba sciagac cale amory czy wystarczy wykrecic jakos od gory i zalozyc nowe????
: 14 lip 2008, 19:26
autor: Kokolino
Jesłi masz uszkodzone osłony gumowe tłoczyska amortyzatorów to musisz je wymienic na nowe. Jazada z takimi osłonami bardzo zmniejsza żywotność amorków. Aby je wymienić nistety musisz zdjąć sprężyny, a do tego będą Ci potrzebne ścągacze do sprężyn.
Przy okazji posprawdzaj górne poduszki amorków i nie zapomnij dać nowych nakrętek tych rowkowanych z przodu i tych z plastykiem.
: 14 lip 2008, 19:42
autor: misiek440
tak jak piszekokolino1, jeśli będziesz tak jeździł to cały syf(kamienie piasek żwir) będzie leciał do amora i momentalnie go wykończy :idea:
