[ B4 2.0 ABT]Czym się różnią Te amory?
: 19 lip 2008, 15:40
autor: MaXuS
znalazłem takie :
http://www.venom24.pl/amo...rio-p-4125.html
i takie:
http://www.venom24.pl/amo...udi-p-4126.html
Może mi ktoś wyjaśnić czemu ten 2 komplet jest inny od pierwszego chodzi mi o to że w tym 2gim nie ma o co opierać sie sprężyna na przednich amorach.... o co tu chodzi???
: 19 lip 2008, 17:04
autor: misiek440
to jest najniższa półka sportowych
. ale chłokaki u mnie jeżdża na takich zestawach i sobie chwala :mrgreen:
: 19 lip 2008, 23:19
autor: MaXuS
najniższa? to czym się rożni wyższa i ile w takim razie kosztuje??
: 20 lip 2008, 08:24
autor: misiek440
np komplet Koni kosztuje cos koło 4tyś jak kiedyś patrzyłem (gwintowanych)
: 20 lip 2008, 09:18
autor: Solskier
Wg mnie jakie bys nie kupił, to jak beda nowe i nie wylatane (obojetnie czy fest twarde czy nie) to i tak bediesz zadowolony, chocby dla tego ze amor sportowy jest inaczj zbudowany którszy skok inna praca itd. <ok>
: 20 lip 2008, 12:19
autor: FranoF1
... po pierwsze to nigdzie nie znalazłem sprężynów obniżających 50/40 no chyba, że mowa o gwincie.
...po drugie to musisz szukać amortyzatorów o skróconym skoku, w innym przypadku sie po prostu wyleją.
...szukaj jakiś Bilstenów, np takich:
http://cgi.ebay.de/Stossdaempfer-Sport- ... 18Q2el1247
... do tego powymieniaj poduszki, jak już będziesz robił zawieszenie.
: 20 lip 2008, 22:29
autor: MaXuS
50/40 to taki przykład nie wiem ile przód mi siadł około pewnie 45 mm tył 40mm, Dlaczego muszę poduszki wymieniać?? No te na allegro za 400 zł są o skróconym skoku ;] I jeszcze jedno te o skróconym skoku są dużo twardsze ??
: 21 lip 2008, 18:59
autor: FranoF1
MaXuS pisze:Dlaczego muszę poduszki wymieniać?
...ja Ci przecież nie każe wymieniać poduszek, tylko znając życie będą wykończone i należałoby sie je wymienić, no chyba ze wcześniej już to zrobiłeś.
MaXuS pisze:I jeszcze jedno te o skróconym skoku są dużo twardsze ??
...o twardości decyduje sprężyna, skrócone amorki stosuje sie do sportowych sprężyn.
Rób jak uważasz, Twoje auto Twoja piaskownica.
: 23 lip 2008, 18:25
autor: Solskier
FranoF1 pisze:...o twardości decyduje sprężyna, skrócone amorki stosuje sie do sportowych sprężyn.
O Frano z tym sie nie zgodze, to amortyzator stanowi ponad 80 % sztywnosci zawiasu. Sprezyna tylko podczymuje a amor tłumi im tłumi mocniej tym auto jest twardsze, sprazyna równiez daje twardosc ale nie tyle co amortyzator.
FranoF1 pisze:... po pierwsze to nigdzie nie znalazłem sprężynów obniżających 50/40 no chyba, że mowa o gwincie.
Nie koniecznie, te -50mm bylo zrobione na zamówienie
A co do amora to przydał by sie faktycznie skrócony skok bo bedzie dokadnie tak jak pisze Frano - wyleje sie amor po parokrotnym uderzeniu tłokiem o dno <ok>
: 24 lip 2008, 00:10
autor: maryjann
Ja mam sportowe zawieszenie gwintowane i u mnie na śląsku w Katowicach mam problem z amortyzatorami też patrzałem na te co kolega z allegro lecz jest w Katowicach 1 jedyny warsztat który mi robi zawieszenie, po prostu je regeneruje rok temu przód robiłem i miesiąc temu znów lecz jest ok. a chciałbym zakupić nowe. Nawet myślałem nad zamianą z kimś na normalne zawieszenie
: 28 lip 2008, 09:59
autor: MaXuS
pomóżcie mi w tym pytaniu co jest w 1 wszym poście
: 28 lip 2008, 10:43
autor: MARCIN 80B4
MaXuS pisze:Może mi ktoś wyjaśnić czemu ten 2 komplet jest inny od pierwszego chodzi mi o to że w tym 2gim nie ma o co opierać sie sprężyna na przednich amorach.... o co tu chodzi???
w pierwszym masz kpl. amortyzatory przednie w 2 są same wkłady amortyzator przód.
: 28 lip 2008, 13:45
autor: MaXuS
A wkład amorów sportowych wszadze zamiast tych ori?? moich które mam teraz?
: 28 lip 2008, 14:21
autor: MARCIN 80B4
MaXuS pisze:A wkład amorów sportowych wszadze zamiast tych ori
tak <ok>
: 28 lip 2008, 15:07
autor: MaXuS
to które lepiej kupić??? te w całości czy same wkłady?? i czy przy wymianie amorów znowu powali mi sie zbieżność ?? Bo po wsadzeniu niskich sprężyn sportowych miałem 6mm różnicy a to podobno dużo ;] i 70 zł poszło w las..
