[B4 ABT Avant] Poduszka amortyzatora i skrzypienie?
: 24 lip 2008, 13:18
autor: rajczakowskab.
Mam problem z dzwiękiem przy skręcaniu w prawo na asfalcie jak stoję przenosi się do kabiny tak jakby z kierownicy. Wszystkie elemęty zawieszenia nasmarowałem tzn. wstrzyknęłem olej do końcówek drążków, nasmarowałem maglownice, także kolumne kierowniczą. Jak wymieniałem opony to koleś powiedział, że mam luz z lewej strony na Mc Personie tzn. łożysko w poduszce czy coś w tym stylu. Auto stało 3 m-ce po stłuczce i mogło się zapiec chyba tak gdzieś słyszałem. Ponadto jak zrobie zryw na trawie to zlewej strony stasznie coś tak jakby uderzało ale tylko jak zrobie zryw. Proszę o pomoc. Słyszałem, że jak łożysko wysiądze to ten dzwiek może przenosić się do kabiny ale ja go słysze tylko na postoju pod opciążeniem np. na asfalcie.
: 24 lip 2008, 16:07
autor: noorbi
Więc nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie poduch amortyzatora <ok> Trzeba podnieść auto i zobaczyć.
Przy zrywie także może tłuc poducha amorka, ale równie dobrze tulejki wachacza lub przegub..Mozliwości jest wiele.
Najlepiej podjedź na stację kontroli, tam za grosze zrobią Ci przegląd zawiechy i będziesz wiedział co jest grane <ok>
: 24 lip 2008, 17:41
Dodam, że ojciec stał obok samochodu i widział że koło rusza się w przód i do tyłu jak robiłem ten zryw a tak chyba nie może być ?
: 24 lip 2008, 20:06
autor: noorbi
rajczakowskab. pisze:Dodam, że ojciec stał obok samochodu i widział że koło rusza się w przód i do tyłu jak robiłem ten zryw a tak chyba nie może być ?
zdecydowanie, nie może tak być. Tak jak pisałem wcześniej, zrób pełną diagnostykę zawiechy...
: 24 lip 2008, 20:31
autor: goldi j51
dokładnie jak norbi napisał groszowe sprawy zapłacisz za sprawdzenie i wszystko bedziesz miał jasne co wymienić :-D
: 17 sie 2008, 11:20
autor: jakub-jakub1
Stuki przy gwałtownym ruszaniu objawiają się również zużyta poduchą pod silnikiem czyli problem może tkwic generalnie w zawieszeniu silnika...
: 23 sie 2008, 00:26
autor: bloku
Jak równiez tyleje wózka... Jak pojedzies zna diagnostykę to pomimo wyszarpania auta nie słuchaj SPECa że jest okey. niehc weźmie pomocnika (czyt. łom) i niech ręcznei ponaciąga zawieszenie. Np tuleje stabilizatora nei wyjdą na szarpaku podobnie jak tuleje wózka.
: 23 sie 2008, 02:40
autor: Oofol
mozliwosci jest sporo taklze lepiej sprawdzic...
Ja skozystam z okazji i sie podepne. Nie dawno mialem nieciekawe zajscie - zawracalem na wyboistym placu i zachaczylem podwoziem... Efekt tego byl taki ze pekl mi przewod paliwowy przy katalizatorze... Jestem poza domem wiec jak to domorosly magik syn mechanika poradzilem sobie z tym przy czym auto stalo 2 dni na klocku /prawy przod/ i teraz jak skrecam w lewo i tylko w lewo scos skrzypi... Zdjalem kolo i na lewarku ruszalem we wszystkie mozliwe strony i nie potrafie zlokalizowac zrodla tego dzwieku... Myslalem ze to koncowka drazka ale jak ja ponaginalem to bylo cicho... Strasznie drazniacy to odglos i chcialem zapytac czy tez ktos juz moze tak mial?
: 23 sie 2008, 09:12
autor: bloku
Skoro skrzypi moze to być nawet osłona tarczy - czesto się odginają. Ale stawiam równiez na końcówkę. Spróbuj ja poluzować i ponownie dociągnąć na stożek.
: 25 sie 2008, 04:19
autor: Oofol
To nie jest takie skrzypienie - ciężko ten dźwięk opisać... Na pewno to nie osłona tarczy... Problem polega na tym że jestem poza domem i mam tylko kilka narzędzi a bez ściągacza nie wybiję końcówki więc nie dużo mi da odkręcenie samej nakrętki... Dzisiaj popsikałem silikonem w sprayu końcówkę i sworzeń i odgłos się troszkę zmienił ale dalej jest... jak na razie jedyne rozwiązanie to... radio...
: 25 sie 2008, 07:52
autor: bloku
Wystarczy odkręcić i kilkakrotnie koła skręcic aby lekko się ze stożka zsunął....potem dokręcaz i powinno być lepiej. Silikin w sprayu ni ejest najlepszy dla osłon (parcieją szybciej)
: 25 sie 2008, 12:58
autor: marcinelk13
u taty w samochodzie przy zerwaniu kół lub ostrym bucie jest takim jakby szum/buczenie :-/ jest to na 100% poduszka skrzyni biegów 8-)
: 26 sie 2008, 23:45
autor: hudy
panowie a co może być przyczyną skrzypienia i strzelania sprężyny?? pare miesiecy temu robiłem poduszki amortyzatora i od jakiegoś czasu zaczyna dziwnie buczeć podczas kręcenia kierownicą i zaczeła mi stukac jedna ze sprężyn.słychac ja podczas jazdy a najbardziej podczas przejeżdzania przez progi albo gdy bujam buda na boki.a to buczenie to chyba wina właśnie poduszki amortyztora. zastanawiam sie czy pomoże dokręcenie tej gurnej śruby przy amortyzatorze i jakim momentem trzeba ją dokręcac żeby nie przesadzić??
: 27 sie 2008, 01:57
autor: Oofol
Możliwe że poduchy które kupiłeś były słabej jakości i jedna zdążyła się już wyrobić... Ja zmieniałem rok temu przegub i wczoraj zauważyłem ze pękła już macheta... A ori którą zdjąłem mam dalej w domu i jest prawie jak nowa... Z zamiennikami jest niestety różnie..
: 27 sie 2008, 10:28
autor: hudy
no tak ale nie kupiłem byle jakich poduszek tylko markowej firmy i to by było bardzo dziwne gdyby po przejechaniu paru tys kilometrów juz padły.słyszałem że lubia się popuszczać właśnie te górne śróby jak sie cos przy nich juz grzebało.nawet ktoś na forum opisywał ten przypadek jednak nie moge znaleźć tego tematu...
