Strona 1 z 5
[80 B3] Wymiana amortyzatora
: 29 lip 2008, 17:18
autor: swiety82
Witam, potrzebuję rady krok po kroku jak wymienić amortyzator z przodu, szukałem na forum ale nie znalazłem wystarczających informacji. Oczywiście wymieniam od razu odboje i poduszki pod amora.
Czy zaznacza sie jakieś kąty i inne (?) w celu nieutracenia zbieżności?
Pozdrawiam!
: 29 lip 2008, 19:00
autor: MaXuS
Odkręcasz koło, odkręcasz 2 śruby klucz 17 ( łącznik stabilizatora i końcówka drążka) Następnie 2 śrubki na klucz 10 te od przewodów hamulcowych i odchylasz blaszkę z przewodami do tyłu, później 2 śruby na klucz 22 które trzymają całą kolumnę jak to zrobisz to pozostaje klucz 24 i imbus 6 pod maską w kielichach i wszystko Ci wychodzi, później ściągacz sprężyn skręcasz je na tyle żeby odkręcić zabezpieczenie sprężyn yam w środku już po wyjęciu całej kolumny i zdejmujesz sprężynę wymieniasz amor czy tam wkład i składasz zpowrotem. Ja do odkręcenia drążka kier. użyłem lewarka i podlewarowałem od spodu w górę tak żeby mi się w koło nie kręciła cała śróba. później jedziesz na geometrię i masz wszystko ok w najdroższym przypadku 70 zł tak jak mnie skasowali.
: 29 lip 2008, 20:39
autor: Kokolino
Należy do tego dodać że jak będziesz wkładał nowe wkłady to należy wlać trochę oleju aby wkład miał dobre chłodzenie i się nie zacierał.
: 29 lip 2008, 20:47
autor: swiety82
Bardzo dziękuję za rady Panowie, jutro będę walczył, dziś rozebrałem koło i prysnąłem odrdzewiaczem ww. śruby i trochę je poruszyłem, także mam nadzieję że nie będzie problemów.
Jeszcze raz dzięki!
: 29 lip 2008, 21:01
autor: misiek440
co do kątów i zbieżności zdania są bardzo podzielone ja po takiej wymianie bym jechał na diagnostykę bo zawsze coś może się minimalnie poruszać . Warto odrazu wymienić łożysko na amorze bo nie duży koszt oraz tą nakrętkę co idzie od góry aby za chwile znowu nie rozbierać - koszt około 20-40zł
: 29 lip 2008, 21:59
autor: MaXuS
swiety82 pisz do mnie na gg jak czegoś sobie jutro nie poradzisz;) Rozkładałem już 2 razy cały przód bo Springi wymieniałem :D
: 30 lip 2008, 23:44
autor: swiety82
Panowie jeśli możecie, to jak postąpić analogicznie z tyłem? Tam jest chyba sprawa prostsza? Czy tulejki wachacza ciężko wychodzą?
Pozdrawiam audimaniaków :)
: 31 lip 2008, 00:34
autor: MaXuS
tył to kilka chyba 4 śruby na kluczyk 17 no i na dole przy wahaczu o ile sie nie mylę 24, ja popsikałem WD i zrobiłem przedłużkę z rurki na klucz i poszło jak masełko ;) robiłem to na kanale. A i jak będziesz zdejmował zabezpieczenie amora to musisz tam użyć takiego małego kluczyka nr 6 chyba żeby trzymać i o odkręcać kluczem nakrętkę ;]
: 31 lip 2008, 01:31
autor: swiety82
MaXuS wielkie dzięki, drugi raz mnie ratujesz. Jutro kolejne starcie :)
: 31 lip 2008, 10:08
autor: MaXuS
Spoko napisz jak poszło Ci z przodem ;]
: 31 lip 2008, 22:38
autor: swiety82
Ufff, przepraszam za wyrażenie: Dziadostwo.... Zapieczone śruby, obracający się sworzeń końcówki drążka kierowniczego (ciężko było zakręcić spowrotem-a i tak będę go musiał niedługo wymienić.) Ciężko było ale lewa strona cała zrobiona, pozostał prawy przód tylko, jutro ciąg dalszy. Trochę problemów było z montażem kolumny do wachacza/stabilizatora, we trzech ciężko było to zrobić, a samemu nie dałbym rady niestety pewnie...
Szukam pomału sprężyn obniżających, ciekaw jestem czy można coś porządnego za małe pieniądze kupić i trochę zglebować...
Następnie w planach remont blacharski (niedługo kupuję kompresor i zestaw lakierniczy więc będzie ciekawie :)
ale o tym w kolejnych postach, ponieważ pewnie będę potrzebować porad bardziej doświadczonych kolegów:)
Pozdrawiam!
: 31 lip 2008, 22:46
autor: MaXuS
Siwety odpisałem Ci na PW . ;] Co do sprężyn i wymiany 2giej strony.
: 01 sie 2008, 21:42
autor: swiety82
Dostałem nowiutkie amorki z Golfa I, czy ktoś wie czy podejdą do Audi? (w specyfikacji jest Vw/Audi-stąd moje pytanie).
Ew. gdzie będzie jakaś niezgodność wymiarów?
b4
: 23 kwie 2009, 21:03
autor: loth
jestem posiadaczem be czwórki. jestem zmuszony wymienic amortyzatory.. (ach te polskie dziurawe drogi)
zauwaezylem ze ten podrecznik idealnie sie do tego nadaje, aczkolwiek mam problem
chcialem juz wyjac te 2 magiczne sróbki rozmiaruu 22 tylko nie ppotrafilem wczesniej zdjac listwy kierowniczej
tzn wyjac tej sróby z otworu.. i niewiem czy nic nie upiepsze jak to zrobie
wiec pytanie do was moi drodzy. a nawet 2 pytanie
1. czy musze to robic ? zapewne tak bo po co bym odkrecał to mocowanie lsitwy...
2. czy jest jakis sprytny sposob na zdjecie tego (młotkiem bym nie chcial tego traktowac :p;p)
prosze o szybką odpowiedz
: 23 kwie 2009, 22:50
autor: krzycho
1. sam sobie odpowiedziałeś
2. są do tego ściągacze :mrgreen:
