Strona 1 z 3
[All] Wybór przednich amortyzatorów
: 09 sie 2008, 20:30
autor: marcinelk13
Chciałbym abyście ocenili tylko te amortyzatory lub inne w bardzo podobnej cenie. Czy to są wkłady czy całe amortyzatory ?
- http://moto.allegro.pl/item409549865_am ... ygina.html
- http://moto.allegro.pl/item407972078_am ... przod.html
Od razu mussimy zmienić poduszki amortyzatora i mam pytanie. Czy te się nadają ?
- http://www.allegro.pl/item408408781__wz ... di_80.html
Czy te osłony i odboje się nadają ?
-http://www.allegro.pl/item413291836_kom ... przod.html
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
: 09 sie 2008, 20:55
autor: MARCIN 80B4
co do amortyzatorów to w tej cenie to są wkłady wybór, oby dwie firmy podobna jakość,
co do poduszek to mayle robi nie złą gumę, ale to HD to trochę toki chwyt marketingowy co nie znaczy że te poduszki będą złe w tej cenie jest też lemforder
osłony będą pasować na bank
: 09 sie 2008, 20:58
autor: marcinelk13
MARCIN 80B4 pisze:co do amortyzatorów to w tej cenie to są wkłady wybór, oby dwie firmy podobna jakość,
podobna jakość czyli są "gówniane", średnie, czy są ok ? <ok>
a czym się różni wkład od "całego" amortyzatora ? :roll:
a może lepiej dołożyć pare złotych i kupić takie ?
http://www.allegro.pl/item415122917_now ... tanio.html
: 09 sie 2008, 22:00
autor: noorbi
marcinelk13, zdecydowanie odradzam Kayaby, sam założyłem i teraz żałuję :-/
Twarde, w zimie piszczą, nie polecam. Lepiej dołóż trochę i weź Sachs. <ok>
Poduchy polecam Lemforder.
Wkład jak sama nazwa mówi to tylko środek amorka. Nie ma sensu wymieniać całych amorków, wystarczy wkłady.
Tylko nie zapomnij nalać ok 100 ml oleju między wkład a amorek żeby nic nie stukało.
: 09 sie 2008, 22:44
autor: marcinelk13
noorbi pisze:marcinelk13, zdecydowanie odradzam Kayaby, sam założyłem i teraz żałuję :-/
bardzo dziękuję za twoja odpowiedź
Czy te poduszki się do czegoś nadają ?
Chyba zdecydujemy się na te amorki
No i oczywiście odboje i osłony
Jak myślicie, czy taki zestaw spełni swoje zadanie ?
: 10 sie 2008, 00:12
autor: MARCIN 80B4
marcinelk13 pisze:podobna jakość czyli są "gówniane", średnie, czy są ok ? <ok>
są średnie, jak chcesz trochę więcej wydać to
sachs to już dużo lepiej tylko te z linku który podałeś to wkłady a nie to co na zdjęciu.
co do poduszek to te będą ok
http://www.allegro.pl/item414771448_pod ... coupe.html
a osłony jak brać to takie
http://www.allegro.pl/item409053561_odb ... 4_1_6.html
: 10 sie 2008, 09:10
autor: marcinelk13
MARCIN 80B4 pisze:
różnica w poduszce tylko 6zł, ale będziemy mieli pewność, ż po 1000km nie oblecą <ok>
osłony jak ca cały komplet to też nie jest drogo ;-)
a może być oszkodzona "obudowa" amortyzatora :?: może jednak lepiej kupić całe amortyzatory :?:
: 10 sie 2008, 12:13
autor: Daras
ale tak patrze na te amorki Sachsa i to są olejowe... czy w B4 w serii nie ma gazowych?
P.S temat chyba nadaje sie do dzialu zawieszenie ;-)
: 10 sie 2008, 13:42
autor: hudy
ja moge ci polecić poduszki firmy sachs wymieniłem na takie ponad 15 000 km temu i jestem zadowolony... co do amortyzatorów to tez sachs.podobno gazowe są lepsze niż olejowe.sam sie do takich przymieżam.wiele osób poleca też KYB gazowo olejowe.najlepiej to sobie poczytaj na różnych forach o amortyzatorach i napewno coś wybiezesz.gazówki są twardsze i samochód lepiej sie prowadzi,olejowe za to sa lepsze na złe drogi...
autor: marcinelk13
Daras pisze:ale tak patrze na te amorki Sachsa i to są olejowe... czy w B4 w serii nie ma gazowych?
a co ma do tego seria :roll: ;-) gazowe są jedynie twardsze i jak są lekko uszkodzone to od razu wszystki gaz wyleci i jest po nich :-/ moim zdaniem temat jest w dobrym miejscu :->
: 10 sie 2008, 22:07
autor: noorbi
marcinelk13, raczej mało prawdopodobne żeby walnięty był cały amorek ale zajrzeć możesz, tak dla pewności.
Jakie masz objawy ?
: 10 sie 2008, 23:06
autor: marcinelk13
zero trzymania lewego amortyzatora :-/ lekki uskok i amor dobija do końca :cry:
: 11 sie 2008, 10:15
autor: noorbi
marcinelk13 pisze:zero trzymania lewego amortyzatora :-/ lekki uskok i amor dobija do końca :cry:
tak bez obejrzenia niewiele można powiedzieć. Myślę że po prostu puścił Ci amorek i wyleciał olej.
Kupuj wkłady <ok>
: 11 sie 2008, 18:57
autor: MARCIN 80B4
marcinelk13 pisze:a może być oszkodzona "obudowa" amortyzatora :?: może jednak lepiej kupić całe amortyzatory :?:
ze względów finansowych wcale nie jest to opłacalne gdyż całe amortyzatory np sachs są dużo droższe, a uszkodzić nic się nie powinno.
: 11 sie 2008, 21:18
autor: marcinelk13
MARCIN 80B4 pisze:
w tygodniu zamawiem te oto amortyzatory - - - - -> http://www.allegro.pl/item415331943_sac ... nowe_.html
poduszki amortyzatora - - - - - > http://www.allegro.pl/item414771448_pod ... coupe.html
osłony i odboje - - - - - - > http://www.allegro.pl/item409053561_odb ... 4_1_6.html
Mam nadzieję, że ten "zestawik" spełni swoje zadanie <piwo>
