[80 B4 TDI] fabryczne sprężyny przednie. jakie?
: 29 paź 2008, 10:13
autor: Daras
kupiłem spreżyny przednie do mojej niuni bo przód mi strasznie wysoko stoi. nie wiem czy ktoś tam grzebał czy nie ale jutro rozbieram przód wiec sprawdze i jak bedą inne to wymienie. jak takie same to sprzedam i juz ;-)
moje pytanko tyczy sie numeru sprężny jaka powinna być w B4 TDI 94r. Te co kupiłem mają nr: MUB8A04 N 4. Czy to są od TDI? Niestety nie mam ETKI żeby sprawdzić :-/
: 29 paź 2008, 14:27
autor: Solskier
Daras pisze:e co kupiłem mają nr: MUB8A04 N 4. Czy to są od TDI?
Niestety nie jest to nr z ETKI wiec ciężko będzie powiedizeć. Jeśli chcesz to moge podać Ci z ETKa ori nr czesci, ale musisz jeszcze powiedizec dodatkowo czy masz klimatyzaje i jaką masz skrzynie biegów. Na ori sprężynach powinny być paski barwne oznaczające rodzaj sprężyny ;-)
: 29 paź 2008, 17:54
autor: Daras
znaczki barwne to 2 żółte i 3 ciemne kropki.
co do auta. skrzynia manual, klima jest ;-)
: 29 paź 2008, 18:31
autor: Solskier
Wg ETKA jest to nr 8A0 411 105 BG i wg tego co podałeś kolory oznaczeń jak najbardziej się zgadzają. W takim układzie jak za wysoko masz przód to może tył jest za nisko <ok>
: 29 paź 2008, 19:38
autor: Daras
tyl wg mnie jest ok. z resztą jutro majtne fote i pokaze ;-) co prawda amorki mam nowe gazowe ale i przed wymianą przód był wysoko.
P.S podalem kolory tych ktore kupilem. jakie mam na aucie jutro sie okaze ale jakieś żółte kropki tam widziałem przez bród...
