[B4 Cabrio 2.3E All] sprężyny obniżające H&R
: 04 lis 2008, 15:41
autor: tomziel_20
Witam mam pytanie chciałbym zglebować moją niunię mam zamiar zakupić sprężyny firmy H&R tylko nie wiem o ile mogę ją obniżyć tak aby nic nie obcierało aktualnie mam seryjne zawieszenie oraz felgi z oponami o profilu 225/40/R18 jak myślicie jakie sprężyny będą najlepsze??
: 04 lis 2008, 15:47
autor: Krycha
W temacie jest zawieszenie gwintowane, w poście pytasz o ile obniżyć by nie obcierało. Wiec co ty chcesz same sprężyny czy gwint? Nie myl pojęć.
: 04 lis 2008, 16:12
autor: tomziel_20
Tak same sprężyny pomyliłem temat:) już poprawiony
: 04 lis 2008, 16:50
autor: Solskier
Chcesz obniżyć auto to zmieniasz amory plus sprężyny albo wcale, jak zmienisz cały komplet to możesz zejść nawet do - 60mm i to byłby kozak. Ale myślę że tak realnie i bez wygłupów -40mm Ci starczy ale pełny kit nie same springi bo to o kant ... rozbić <ok>
: 04 lis 2008, 18:25
autor: Krycha
60mm i 18cali? Kiepsko to widzę, patrząc na moje 16stki....
: 04 lis 2008, 21:14
autor: Solskier
AUDI_A6 pisze:60mm i 18cali? Kiepsko to widzę, patrząc na moje 16stki...
Wejdą bez problemu sprawdzałem przelicznikiem obwodu koła. Dla przykładu zimę mam 195/65/15 (średnica koła 634.5mm) dla koła i opony 225/40/18 (średnica koła 637.2mm) więc jak widać to tylko 2.7mm róznicy w średnicy koła a pamiętajmy ze u mnie jest -65mm i na zimie jeszcze jest tam trooooooszkę miejsca <cieszy> (jakieś 0.5-1cm <mikolaj> a jak wiadomo przy betonie to tak jak by tam jeszcze ręka wchodziła <ok> )
: 04 lis 2008, 21:20
autor: Krycha
Miałem 195/65/15 i 60mm w dół i przycierało przy skręcie.
: 04 lis 2008, 21:23
autor: Solskier
AUDI_A6 pisze:Miałem 195/65/15 i 60mm w dół i przycierało przy skręcie.
Miałem podobną sytuacje na amorach GT Coupline ale odkąd ma weiteci z kompletu do springów to nie ma o tym mowy, sam amor jest tak sztywny iż nie jestem w stanie w rekach go ruszyć <ok> A wiesz co możesz mieć jeszcze inaczej że tak jest - albo inne albo sklepane łożyska kolumny mcpersona ;-) Jak wyjąłem swoje stare po jeździe na glebie to skurczyły się (sklepały) o sporą połowę :lol:
: 04 lis 2008, 21:28
autor: Krycha
Ja dziś wyjmowałem zawieszenie, miska amortyzatora była tak sklepana, że nie mogłem jej wybić młotem :mrgreen: Może i masz rację jakby było sztywniej to by nie tarło...
: 07 lis 2008, 22:01
autor: anton
Ja jezdze na sprezynach i amorach H&R 60/40.Mam kola17 cali z oponami 205/40 i powiem,ze jest ciezko jesli chodzi o jazde,ale obcierek nie mam.
Jesli chodzi o 18 cali to przy sprezynach 60/40 kola wejda ale jazda bedzie nie do zniesienia,obcierki beda murowane jesli zdecydujesz sie na kompletny zawias bedzie lepiej jesli chodzi o obcierki.
A jak wsadzisz 40 mm na przod to nie bedzie to fajnie wygladalo za duzy przeswit.Cos za cos,czemu nie moze bycdobrze,a wszystkieku winne nasze dziury.
I jeszcze jedno,jesli zdecydujesz sie na 60/40 przy 18 calach nie polecam dystansow,bo opony starcza na miesiac.
Pozdro
Audi4ever
