[80,b3] - po wymianie amorów tłucze
: 22 lis 2008, 15:46
autor: laki87
panowie ze 4 tygodnie temu wysiadły mi amortyzatory na tyle, wiec nie czekajac chwili wzialem karte pojechałem kupilem i sa juz włozone(załozyłem MagantiMaranelli), problem zniknał ale na chwile...po 3 tyg znow czuje tłuczenie a najbardziej w tylnym lewym kole co moze byc przyczyna tego?
: 22 lis 2008, 16:59
autor: goldi j51
Podjedz sobie na stację niech ci sprawdzą tylne zawieszenie nie możliwe żeby tak szybko nowe amortyzatory siadły ;-)
: 22 lis 2008, 17:09
autor: Solskier
Wywalone tuleje tylnej belki. Ewentualnie źle zamontowane amory w co dość mocno wątpię.
: 22 lis 2008, 17:20
autor: M@rcus
Dziwne że ustało. podjedz na stacje niech zobaczą, jak ostatnio wymieniałem u siebie amory i też nie ma 100% ciszy, na większy dołkach słychać delikatne stukanie, rozmawiałem z dwoma mechaniorami i powiedzieli zarówno jeden i drugi że w audi są wkłady, i że jak wymienia się amory to trzeba by jeszcze jakieś tuleje dotaczać aby siedziały ciasno, i że w audi tak jest bo większość producentów nie dorzuca takich tulei :-/
: 22 lis 2008, 17:24
autor: Solskier
M@rcus pisze:rozmawiałem z dwoma mechaniorami i powiedzieli zarówno jeden i drugi że w audi są wkłady,
Są ale z przodu a kolega ma problem z tyłem ;-)
Bzura totalna, albo powiem inaczej to jest lanie wody na młyn <ok>
: 22 lis 2008, 20:02
autor: M@rcus
Ops.. w takim razie nie doczytałem :-/ to czemu dwaj różni mechanicy to samo powiedzieli pomimo iż się nie znają ani jednemu i drugiemu nie mówiłem o tulejach? Już teraz sam zgupiałem :-|
Re: [80,b3] - po wymianie amorów tłucze
: 23 lis 2008, 09:04
autor: piomal1987
laki87 pisze:panowie ze 4 tygodnie temu wysiadły mi amortyzatory na tyle, wiec nie czekajac chwili wzialem karte pojechałem kupilem i sa juz włozone(załozyłem MagantiMaranelli), problem zniknał ale na chwile...po 3 tyg znow czuje tłuczenie a najbardziej w tylnym lewym kole co moze byc przyczyna tego?
kolego a czy jak wymieniałes amortyzatory to i daleś nowe łożyska amorów?
: 24 lis 2008, 16:12
autor: laki87
Ja sie na tych klockach nie znam, podjechałem do mechanika bo czułem ze tłucze zarabiscie, podjechałem zobaczył i mowi amory wiec sie go spytałem czy tylko a on ze tak ;) no to wymieniłem tylko amory a czy te łozyska sa w zestawie czy nie to nie mam pojecia tak samo znajomy mowił mi ze jakies odboje gumowe moga byc do wymiany.. no nie mam pojecia :/
: 24 lis 2008, 17:01
autor: piomal1987
łożyska kupujesz osobno po ok 10 zł sztuka :-)
: 24 lis 2008, 17:21
autor: laki87
czyli co mam zrobic ...jechac sprawdzic na stacje ? czy kupic te łozyska ?
: 24 lis 2008, 17:39
autor: Solskier
laki87 pisze:.jechac sprawdzic na stacje ?
Tak bo inaczej wymienisz pół auta i dalej będzie waliło ;-)
: 24 lis 2008, 18:16
autor: Mobilek
laki87 pisze:no to wymieniłem tylko amory a czy te łozyska sa w zestawie czy nie to nie mam pojecia tak samo znajomy mowił mi ze jakies odboje gumowe moga byc do wymiany.. no nie mam pojecia :/
W amorach z tyłu nie ma żadnych łożysk są tylko poduszki gumowe i gumowy pierścień elastyczny, który jest pomiędzy nadwoziem a sprężyną.
: 24 lis 2008, 18:32
autor: laki87
czyli pewne w 100% jest to ze jest to nie wymienione bo ja kupywałem tylko i wyłacznie amory tak jak mi powiedział ten dekiel w warsztacie..co za naród... pyanie czy jak wymienie:poduszki gumowe i gumowy pierścień elastyczny, który jest pomiędzy nadwoziem a sprężyną problem zginie ?
: 24 lis 2008, 19:07
autor: piomal1987
Mobilek,
własnie o te poduszki mi chodziło a kierowałem sie nazwą wg ksiązki :-)
: 24 lis 2008, 20:27
autor: Mobilek
laki87 pisze:pyanie czy jak wymienie:poduszki gumowe i gumowy pierścień elastyczny, który jest pomiędzy nadwoziem a sprężyną problem zginie ?
Elementy te trzymają amora do nadwozia, jeżeli masz na tą chwilę dokręcone amory śrubą od góry do oporu i jest luz, to wymiana ww gum na pewno pomoże, natomiast jeżeli amor nie ma wyczuwalnego luzu, to przyczyny stukania trzeba szukać w innym miejscu lub w samym amorku. Sprawdź sobie w ten sposób: jedną ręką naciskasz nadwozie a drugą trzymasz za wystającą śrubę amorka (lub pomoc drugiej osoby) i powinieneś podczas bujania wyczuć czy ma luz, czy nie.
