[B4 2.0]problem z dzwoniacymi sprezynami
: 30 gru 2008, 11:09
autor: Myciej
Witam wszystkich klubowiczow.
Mam taki problem:
Kupilem sprezyny obnizajace o -40mm.Do tego od kolegi UFOtm (wielkie podziekowanie dla niego) kupiłem amortyzatory tył przód.A problem jest taki ze na wybojach dzwonia mi dalej sprezyny a przeciez amortyzatory sa do sprezyn do -80mm.Nie wiem o co chodzi czy ktos moglby mi pomoc w tym co z tym zrobic??
Re: [B4 2.0]problem z dzwoniacymi sprezynami
: 30 gru 2008, 14:01
autor: myster
Co masz na mysli piszac dzwoniace?
: 30 gru 2008, 14:57
autor: hudy
ale wszystkie wydaja takie dźwieki czy tylko jedna??
: 30 gru 2008, 17:31
autor: Myciej
Dzwonice czyli jak jade po dziurach sprezyna uderza mi w amortyzator i jest taki dzwoiek jakby ktos czyms metalowym uderzal w sprezyne. Jestem pewnie ze napewno dzwoni tył przod raczej nie.Ale tył 100% i nie wiem co z tym zrobic ;/
: 30 gru 2008, 17:53
autor: hudy
a dobrze wszystko zamontowałeś?? sprężyny weszły dobrze w miejsca gdzie maja być?? u mnie tak było jak źle zamontowałem sprężyne z przodu.miała lekkie ruchy i słychac było metaliczny dźwięk podczas jazdy i skręcania.
: 30 gru 2008, 21:53
autor: Myciej
Tak wszystko jest ok .Wszystko było robione w warsztacie...;/ Nie wiem od czego to moze byc ;/
: 30 gru 2008, 22:44
autor: hudy
tak ja też robiłem w warsztacie a mimo to sprężyna miała luzy i pięknym metalicznym dźwiękiem dawała o sobie znać <ok>
: 31 gru 2008, 17:29
autor: Myciej
To co zrobic zeby nie dzwonila???
: 31 gru 2008, 17:45
autor: hudy
jesli jest tak jak u mnie było to trzeba rozebrać jeszcze raz i nałożyć dokładnie sprężyne w jej miejsce...
: 31 gru 2008, 18:01
autor: Myciej
Aha no moze u mnie jest to samo ale jezeli sie okaże sie ze tak to tym razem zrobia mi to za darmo.
: 31 gru 2008, 18:09
autor: hudy
no raczej tak no bo jeśli źle poskładali to oni zawalili sprawę.u mnie była prosta sprawa z wykryciem tego bo u mnie działo się to z przodu w prawym kole i jak ruszałem kierownica to czuć i widać było drgania sprężyny,tak lekko przeskakiwała.podczas jazdy jak ruszałem lub jechałem z górki do tyłu to słychać było głośne trzaski sprężyny, nie wspomnę już jak ją było słychać podczas jak wjechałem w jakąś dziurę.nie wiem jak sprawdzić to z tyłu.a może weź kogoś by pomógł ci sprawdzić.niech mocno naciska na tył samochodu a ty sprawdź jak się wtedy sprężyna zachowuje.kilka osób doradziło mi tez bym psiknął jakimś specyfikiem typu wd40 po sprężynie zwłaszcza na górze przy mocowaniu.na chwilę pomogło ale na drugi dzień znów stukała...
: 31 gru 2008, 22:21
autor: pawelbicz
Prawdopodobnie sprężyna zamontowana na odwrót.. tzn.. "do góry nogami"..
: 03 sty 2009, 22:35
autor: dragon36
Tez mi czasem tak dzwoni zlewj strony z przodu poprostu dociagam wtedy srube u gory nad poducha i pomaga
: 03 sty 2009, 23:57
autor: Myciej
Wiem ze z przodu mozna tak zrobic.Ale co z robic w takiej sytuacji z tyłu??Zawieszenie bylo montowane tydzien temu wiec nie moze tam byc po tygodniu luzow.Wiec co mam zrobic w takiej sytuacji.
: 05 wrz 2009, 17:50
autor: Fantomas_29
Mam to samo założyłem sprężyny -40 i tylna prawa dzwoni jak wezme kogoś na tył za pasażera stuk ustaje.
