[80 B4]Stukot w przednim zawieszeniu
: 28 mar 2007, 18:16
autor: vasyl22
witam mam pytane wymieniłem juz wszystko w przednim zawieszeniu ale to powaznie wszystko bylem na katroli i nie wykazalo zadnych luzow na niczym poczowszy od drazkow kierow zakonczywszy na swozniach i dalej mi puka nie wiem facet ktory to sprawdzal powiedzial ze jest luz gdzies na amorze pomimo ze jego uzytecznosc wynosi 82 % j czy on bedzie sprawial takie stuki panowie pomozcie jest juz wszystko wymienione oprucz amora wiec jak mial moze ktos z was taki przypadek bo rece opadaja
: 28 mar 2007, 21:42
autor: czarekj
Jeżeli próbowałeś już kasować luz na kolumnie i nic to nie pomogło to zmień amortyzatory. Momo tego, że maja 82 % to są już mocno wyrobione na wysokości swojego skoku gdzie najczęściej pracują.
stukot....
: 28 mar 2007, 21:53
autor: Omen
A jak ten stukot sie objawia? Czy stuka na wybojach, czy przy dynamicznym skręcaniu kierownicą? Czy jest stłumiony czy metaliczny?Jeżeli wszystko w zawieszeniu jest na OK, to musisz jeszcze sprawdzic łożysko na amortyzatorze nad miską sprężyny i zderzak gumowy pod nakretką amortyzatora.
Pozdrawiam - Adam.
: 28 mar 2007, 22:27
autor: vasyl22
ok lozysko amora jest nowe odglos stuku jest gluchy i identyczny jak i z jednej tak i z drugiej strony stukow nie ma ani na skreconych ani w innych sytuacjach te stuki pojawiaja sie na nierownosciach i nakocich lbach czylinotorycznie bona warmii nie ma dobrych drog
Stukot w przednim zawieszeniu.... ćd.
: 31 mar 2007, 01:05
autor: Omen
Hmmm :-? . Z tego co pamiętam, po włożeniu amortyzatora do kolumny, zakłada się taką tulejkę z tworzywa sztucznego która ustala amortyzator w kolumnie i dociskana przez nakrętkę mocująca amortyzator w kolumnie, powoduje że amortyzator nie lata w tulei kolumny. Może w tym przypadku te tulejki sie rozpadły albo ich tam nie ma, wtedy na nierównościach amortyzator sie będzie tłukł w kolumnie, co może skutkować takimi odgłosami.
Pozdrawiam - Adam
: 31 mar 2007, 23:06
autor: daro26
a wymieniales laczniki stabilizatora z MP
[ Dodano: 2007-03-31, 23:07 ]
U MNIE JEDEN JEST WYDYMANY I TLUCZU NA WYBOJACH
: 06 kwie 2007, 14:58
autor: plasek
u mnie pukało i była to wina łacznika stabilizatora i gum stabilizatora i stukało tez tylko na nierównej drodze, moze to to!??
: 14 kwie 2007, 11:00
autor: vasyl22
no panowie chyba doszedlem do tego co tak pukalo i sa to amory wszystko ale to wszystko jest ok nowe czesci zadnych luzow nie ma wiec teraz prosze napiszcie amorki beda godne polecenia
: 14 kwie 2007, 12:17
autor: czarekj
Słuchaj sie Cezarka to wszędzie dojedziesz. :-D
