[coupe quattro 2.3NG] wymiana listwy kierowniczej
: 10 kwie 2009, 22:32
autor: julekF1
Czy po wymianie listwy kierowniczej, potrzebne są jakieś specjalne zabiegi, czy wystarczy zalac nowy płyn? Trzeba coś odpowietrzać, lub wykonac jeszcze coś innego, a jeśli tak to jak to zrobić żeby wszystko było ok?
Proszę o pomoc.
: 10 kwie 2009, 22:41
autor: tokarka606
Odpowietrzy się sama jak będziesz kręcił kierą w lewo i prawo,podczas pracy silnika,a jak wyjmiesz starą i ustawisz wg. niej odległość między końcówkami tak samo ,to może się uda bez ustawiania zbieżności
: 11 kwie 2009, 11:20
autor: milan_25
zbieżność koniecznie sprawdzić jak nie trzeba będzie ustawiać to dobrze
ale będzie 100 procent pewne
: 11 kwie 2009, 14:51
autor: olek70
kolego jeżeli wymieniasz samą przekładnię kierowniczą a drążków nie ruszasz to zbieżność nie ulegnie zmianie
: 12 kwie 2009, 20:14
autor: jmm
Musisz odpowietrzyć, przy podniesionych w góre przednich kołach, najpierw na sucho, potem uruchamiasz silnik i kręcisz za każdym razem do oporu. Potem opuszczasz i dalej to samo, aż przestanie się pienić w zbiorniczku.
: 15 kwie 2009, 19:08
autor: julekF1
dzieki za fachowa pomoc.
Podrawiam
