Strona 1 z 9
[B4 1Z] poduszki amortyzatorow-wymiana
: 21 kwie 2009, 12:59
autor: Jelly
Jak chyba wiekszosc z nas mam problem z zawieszeniem i stukami z niego pochodzacymi. Czytajac rozne posty dochodze do wniosku ze u mnie bardzo prawdobodobne ze stuki pochodza od poduszek i lozysk amortyzatora. Chcialbym je wymienic tym bardziej ze koszt jest niewielki, ale nie wiem czy moge sie zabrac do tego sam czy trzeba oddac sprawe mechanikowi. Jesli da rade zmienic samemu (bez specjalnych kluczy/narzedzi) to bede wdzieczny za opis jak sie do tego wziac. Z gory dziekuje.
: 21 kwie 2009, 13:28
autor: rczopik2
Potrzebne Ci będa odpowiednie narzędzia m.in sciagacz do spreżyn. Jeżeli nie czujesz się na siłach to sam się nie zabieraj. A poduszki koniecznie lemforder lub orginał boge innych nawet nie zakładaj bo będziesz dwa razy robił.
: 21 kwie 2009, 14:30
autor: Jelly
Ze sciagaczem do sprezyn nie ma problemu, bardziej chodziloby mi o opis (tok postepowania)co trzeba zdemnontowac a czego nie, bo nieraz wystarczy miec na cos sposob i robota jest prostsza i szybsza niz rozbieranie calosci. O ile jest jakis sposob?
: 21 kwie 2009, 15:04
autor: rczopik2
Więc tak odkręcasz swożeń wahacza tak by ściagnąć go z piasty ( nie odkręasz od wahacza). Po ściagnęciu osłonek kielichów odkręcasz od góry nakrętki mocujące anortyz., drążek kierowniczy, lacznik stab.,zaciśk ham. z klockami i tarczą, półoś z piasty i wyciągasz całą kolumę. Tym sposobem więcej jest odkręcania ale nie musisz ustawiać geometrii.
Drugi sposób to tylko te duże sróby tak by odlączyć kolumnę od zwrotnicy, nakrętki od góry, łącznik i swozeń z piasty (geom. trzeba ustawić). Pamiętaj o nakrętkach rowkowych przy poduszkach jak stanie na kołach to trzeba je dociągnąć.
: 21 kwie 2009, 15:11
autor: krzycho
Wymieniał ktoś z was te łożyska bez wyciągania mc'persona ? Ciężko jest z dostępem?
: 21 kwie 2009, 15:16
autor: myster
krzycho pisze:Wymieniał ktoś z was te łożyska bez wyciągania mc'persona ? Ciężko jest z dostępem?
Ja kolego wymienialem nawet nie sciagalem kola i zajelo mi to 30minut jak sie ma sciagacze to se poradzisz, tylko wczesniej odkrec lacznik stabilizatora wtedy kolo ci nizej opadnie :) pozdrawiam
: 21 kwie 2009, 17:56
autor: Jelly
Kolego "Myster" jak to zrobiles, bo z opisu "Rczopik2" wynika raczej jasno ze koło zdjac musisz bo jak inaczej wyjac mc'persona?
: 21 kwie 2009, 19:14
autor: krzycho
Dzięki za informację.
Chodzi właśnie oto aby mc'persona nie wyciągać :mrgreen:
: 21 kwie 2009, 19:27
autor: tomek1982
Lemfordera poduchy wcale nie sa takie dobre jak sie o nich mówi poduchy tylko ori BOGE wiem dobrze bo przerabialem temat kilka razy
: 21 kwie 2009, 20:52
autor: myster
Jelly pisze:Kolego "Myster" jak to zrobiles, bo z opisu "Rczopik2" wynika raczej jasno ze koło zdjac musisz bo jak inaczej wyjac mc'persona?
aby wymienic poduszki wystarczy jak kolo z kolumna opadnie wtedy jest tyle miejsca ze spokojnie da sie wyciagnac stara i wlozyc nowa poduszke. i tak samo jak porzednik polecam tylko poduszki boge ;-)
aha i koledzy zakladajcie sciagacze na opuszczonym aucie, jeszcze jedna osobe mozna porosic aby dociazyla nam auto, wtedy recznie dokreca sie sciagacze i po podniesieniu auta mamy sciagniete sprezyny. :-)
: 21 kwie 2009, 22:52
autor: dardaw2
No to które Lemforder czy Boge. Dostałem opinie "Jedne dobre drugie jeszcze lepsze" ;-)
: 21 kwie 2009, 23:01
autor: MARCIN 80B4
Boge w większości to to samo co LMI ta sama fabryka co nie zmienia faktu że LMI kupisz dużo taniej niż Boge dostępne w serwisie za 80 pln. LMi kupisz za połowę tej ceny lub mniej
tomek1982 pisze:lemfordera poduchy wcale nie sa takie dobre jak sie o nich mówi poduchy tylko ori BOGE wiem dobrze bo przerabialem temat kilka razy
śmiem twierdzić iż to jest to samo, jeśli się mylę ktoś mnie poprawi :-)
: 22 kwie 2009, 10:32
autor: olek70
myster pisze: aby wymienic poduszki wystarczy jak kolo z kolumna opadnie wtedy jest tyle miejsca ze spokojnie da sie wyciagnac stara i wlozyc nowa poduszke. i tak samo jak porzednik polecam tylko poduszki boge
Myślę koledzy że przed takim opuszczeniem całości w dół pasowałoby poluzować tuleje na wachaczu
: 22 kwie 2009, 11:57
autor: Jelly
Panowie to z tego co pisze kolega Myster wynika ze w sumie wystarczy odkrecic lacznik stabilizatora i z gory amortyzator na kielichu zeby dostac sie do poduchy, dobrze rozumuje? bo wczesniej Rczopik2 pisal o wiekszej robocie....
: 22 kwie 2009, 14:06
autor: rczopik2
Jelly jeżeli masz sprytne ręce to zrób tak jak koledzy też radzą, ale jeżeli robisz pierwszy raz to ten sposób może nie być łatwy. Daj znać jak poszło.
