[B4 1,9 TD AAZ] Unosi przód przy zmianie biegów
: 03 cze 2009, 19:59
autor: tower
Witajcie
Mam problem tak jak w temacie: przy ruszaniu i energicznej zmianie biegów przód wozu ma tendencje do unoszenia. Zdążyłem wymienić wszystkie elementy w przednim zawieszeniu oprócz spręzyn i tulei sanek. Auto mam od niedawna, ale zdaje mi sie, że przed wymiana nie było tego efektu. Amory mam teraz olejowe kayaby. Podczas płynnej jazdy auto prowadzi się dość komfortowo. Problem z unoszeniem jest tylko jak wspomniałem tylko przy wzrastającej prędkości.
: 03 cze 2009, 20:05
autor: pandamix
u mnie był taki efekt jak mialem padnięte amory z tyłu to przód mało nie odleciał,teraz nasz kolega Miodek do żabojada założył gazówki amory przód i tył i też samochód skacze jak żaba,dobra rada?Gleba :mrgreen:
: 03 cze 2009, 20:18
autor: ysiul
tower pisze:Zdążyłem wymienić wszystkie elementy w przednim zawieszeniu oprócz spręzyn i tulei sanek.
ja bym się skupił na tyle jak wspomniał pandamix, możesz masz coś pęknięte z tyłu i dla tego nadmiernie go dociąża
: 03 cze 2009, 22:37
autor: noorbi
tower, czyżby tylne amortyzatory zakończyły żywot ? Nie buja tyłem na dołach ?
: 03 cze 2009, 22:44
autor: UKI_XX
dokładnie tak jak piszą koledzy, jak przód odfruwa do góry z asfaltu to przyczyna leży z tyłu, zakładaj gazówki i przydały by się też twardsze sprężyny ;-)
pewnie jak ruszasz to mało nie czyści wydechu o asfalt :mrgreen:
a żeby tak przodu nie rwało do góry to dobrze jest też zrobić kozę z samochodu czyli tył trochę w górę a przód lekko w dół <ok>
: 03 cze 2009, 22:47
autor: IC69
Mnie to wygląda na przednie amory...może są za miękkie.
autor: pandamix
ja słyszałem opinie o tym jak mi przód podrywało od mało wtajemniczonego człowieka że przód podrywa dlatego że ma auto za dużo mocy... :-D
: 03 cze 2009, 23:01
autor: noorbi
pandamix pisze:a słyszałem opinie o tym jak mi przód podrywało od mało wtajemniczonego człowieka że przód podrywa dlatego że ma auto za dużo mocy... :-D
pierwsze słyszę, nie zauważyłem <rotfl2>
: 04 cze 2009, 10:01
autor: olek70
Myślę, że to normalne. Jak chcesz ostro ruszyć to przód zawsze się uniesie.
Zerknij na ten filmik.
: 04 cze 2009, 10:06
autor: bob232
Przerabialem to ostatnio, mam sportowe zawieszenie i przód skakal jak żaba, zauważylem jeden amortyzator wylany z tylu, zmienilem obydwa i problem znikl
