[B4 1.9tdi 1Z] Amortyzatory - stukanie
: 12 kwie 2007, 23:32
autor: hudy
: 13 kwie 2007, 08:10
autor: Kornel
To co widzisz na zdjęciu ten metalowy kołnierz, to tak ma być on jest uniesiony do góry. Właśnie ta nakrętka którą widzisz na górze na klucz 17. Przytrzymuje ten kołnierz i zapobiega aby druga nakrętka znajdująca się pod tym kołnierzem i trzymająca amortyzator nie odkręciła się. Jeżeli jest luźno jedna z nakrętek to wtedy będziesz słyszał jakieś stuki. Tymi nakrętkami nic nie regulujesz, możesz jedynie dokręcić obie do końca jeżeli są luźno.
Skoro słyszysz, możesz mieć luz właśnie na tych nakrętkach albo sam amortyzator się rozleciał i stuka.
: 13 kwie 2007, 08:49
autor: hudy
no właśnie ale czy ten kołnierz nie powinien byc niżej?? pod kołnierzem na metalu sa nawet widoczne ślady że kiedyś on sie z nim stykał a teraz jest wyzej o ok centymetr.jak naciskam samochód to ten kołnierz podnosi sie lekko do góry a powinien chyba byc nieruchomo.bede musiał dokrecic ta górna srube i może zlikwiduje ten luz...
: 15 kwie 2007, 17:29
autor: daro26
ta sruba ktora widac na zdjeciu jest na klucz 22 odkrecasz ja przytrzymujac imbusem chyba nr.7 tam pojawi sie tulejka gwintowana ktora dokrec do lekkiego oporu i spowrotem załoz ten kaptorek i skontroj nakretka przytrzymujac imbusem a to ze pod naciskiem sie delikatnie unosi to tak ma byc bo to wszystko jest na gumie jak nie pomoze do wymiany gumowa poducha i łozysko w niej :-|
: 15 kwie 2007, 21:13
autor: chlopasek
mozliwe ze to wewnatrz amortyzatora mi tak stukaja obydwa nie wymieniam bo maja 85%sprawnosci ale drazni to :cry:
: 19 kwie 2007, 20:37
autor: daro26
u mnie tez troche puka ale to zostawiam moze kiedys to zrobie narazie jezdzic trzeba
