[ALL] Amortyzatory do obniżonego auta
: 24 lip 2009, 15:29
autor: Oofol
Wiem że tematów na temat amortyzatorów jest multum ale ja mam nieco inne pytanie.
Będąc ostatnio na przeglądzie wyszło mi iż przednie amorki mają ponad 70% ale po wymianie poduszki, odboju, końcówki drążka, łącznika stb. tuleje wahacza i sworznia dalej coś puka...
Definitywnie amortyzator.
Problem mam jednak następujący:
mam założone sprężyny Eibacha -40mm i obecnie są jeszcze ori amortyzatory. Zastanawiam się nad zakupem amortyzatorów o obniżonym skoku - ma to sens? Czy może lepiej kupić seryjne?
Z teorii wypadało by założyć krótsze ale Niemiec do springów nie zmieniał (ASO) dlatego i ja się zastanawiam...
: 24 lip 2009, 19:14
autor: kostrz
ja miałem kiedyś w swojej b3 właśnie zawias -40 przód i tył a amorki zakładałem o oryginalnej długości tylko gazówki nigdy olejówek do obniżonego zawiasu nie polecam jeśli nie masz nizszego zawiasu niż -40 to amorki o oryginalnej długości są optymalne wg tiv krótsze amorki zakłada się do zawieszeni od -40 do -60.
najlepiej sprawuje się zawias jak są obniżane sprężyny i krótsze amorki ale bez przesady na zawiasie -40 i krótkich amorkach zawieszenie będzie miało bardzo mały skok i dość twardo będzie
: 24 lip 2009, 20:20
autor: Krycha
Jacek z tanich to możesz brać Ta- Technix lub MTS Technik bo to jeden ciul. Są tanie i o obniżonym skoku. Znacząco usztywniają auto. Jeśli chcesz mieć trochę jeszcze komfortu wpakuj ori zawieszenie, bo jak powszechnie się mówi do - 40mm można wpakować seryjne amortyzatory.
: 25 lip 2009, 12:03
autor: Oofol
Właśnie minimum komfortu chcę mieć:-)
Jak pisałem jestem zmuszony do wymiany...
Twardszego zawiasu przy tej wysokości nie chce - może jedynie tył założę gaz ale tak jak mi się wydawało - założę chyba ori do przodu:)
Dzięki chłopaki za upewnienie
: 25 sie 2009, 00:12
autor: SIDNEY85
A jak mozna poznac czy sa olejowe czy gazowe ???
: 26 sie 2009, 11:35
autor: bobsley6
Amortyzator gazowy wypycha sztyce do góry, natomiast w olejaku sztyca sama opada na dół.
