[B3 1.6 TD] stuki w McPersonie
: 20 sie 2009, 00:45
autor: lukaszk1989r
Witam, od pewnego czasu stuka i stuka coś w mojej audiczce, wymieniłem tuleje wahacza( były w okropnym stanie ), sworznie zwrotnicy( były w miare ok) i myslałem że przestanie stukać, stuka o wiele mniej ale nadal stuka. Gdy ruszam kołem na lewarku na boki to słychać to w górnej części amortyzatora, pod maską gdzie jest ten "kapturek" od amora to jest luz i słychac jak stuka. Dokręcony jest czyli coś w tym mcpersonie puka. Tam jest jakieś łozysko czy co? Co może stukać ? z góry dziękuje
: 20 sie 2009, 01:22
autor: percevalle
Łożysko, górne mocowanie amora, amory. Odpowiedziałeś sobie sam :)
W jakim stanie masz amory? bo moze czas już wymienić razem z całą górą, bo ona lubi sie tłuc.
: 20 sie 2009, 10:04
autor: lukaszk1989r
Amory wymieniałem w listopadzie wraz z odbojami, zatem da sie wymienic same łożysko?
: 20 sie 2009, 10:12
autor: Motostacja pl
Samego łożyska nie, ono jest wtopione w gumę poduszki amorka. Wymienia się całość. Tylko tutaj od razu moja rada. Nie kupuj jakieś tanich zamienników za 30zł typu Hans Prise itp. Wymienisz, chwilę pochodzą i będziesz miał to samo. Jak wymieniać to najlepiej na lemfordery.
: 20 sie 2009, 11:08
autor: lukaszk1989r
Czyli ide do sklepu i to się nazywa "górne mocowanie amortyzatora" ? czy może "poduszka amortyzatora" ?
: 20 sie 2009, 11:19
lukaszk1989r pisze:Czyli ide do sklepu i to się nazywa "górne mocowanie amortyzatora" ? czy może "poduszka amortyzatora" ?
I tak i tak. Jak zwał tak zwał. Sprzedawca powinien wiedzieć o co chodzi. Ja zawsze proszę o poduszkę McPersona.
: 20 sie 2009, 11:56
autor: chybo101
Łożyska są wymienne. Można je kupić osobno polecam INA. Ale poduszkę także należy wymienić bo często są już wygniecione.
: 20 sie 2009, 11:57
chybo101 pisze:Łożyska są wymienne. Można je kupić osobno polecam INA.
Ale w jaki sposób skoro łożysko jest wtopione w gumę?
: 21 sie 2009, 13:24
autor: lukaszk1989r
A grubość tej gumy to 37 mm czy 41 mm ? Czy ważne aby obie strony były takie same. I jak najlepiej,najbezpieczniej to zdemontować aby to wymienić ?
[ Dodano: 2009-08-22, 15:56 ]
no panowie, napiszcie prosze
: 26 sie 2009, 20:39
autor: marlonok
chybo101 pisze:Łożyska są wymienne. Można je kupić osobno polecam INA. Ale poduszkę także należy wymienić bo często są już wygniecione.
ciekawe jaki koszt łożyska i poduszki :?: :?: i wymiana na raty warto.... ja za całość w komplecie zapłaciłem 27pln.
: 26 sie 2009, 22:20
autor: vac
Labiel pisze:Tylko tutaj od razu moja rada. Nie kupuj jakieś tanich zamienników za 30zł typu Hans Prise itp. Wymienisz, chwilę pochodzą i będziesz miał to samo. Jak wymieniać to najlepiej na lemfordery.
Potwierdzam, kupiłem tanie kichy i po 2 miesiącach do wywalenia :-/ Teraz mam Lemforder'y i jest git :-)
: 09 wrz 2009, 00:20
autor: lukaszk1989r
dzisiaj wymieniłem te poduszki na FEBI..... iii nadal stuka :-/ :-( :-x ale doszedłem do tego co stuka. Otóż stuka wkład amortyzatora w kolumnie. zdjąłem sprężynę i jest ewidentny luz. Amory były wymieniane rok temu. Jak można zapobiec temu? Słyszałem że są jakieś wkładki ale nie idzie odkręcić nawet tej śmiesznej nakrętki dużej. Jutro jadę na szrot po "nową" kolumnę i zobaczymy, może będzie lepsza....... :lol:
[ Dodano: 2009-09-09, 15:17 ]
Byłem na szrocie lecz dopiero w poniedziałek dostał bym części więc naprawiłem to co mam. Udało mi się odkręcić te duże nakrętki od wkładów i poupychałem tam blachę załatwioną z ... lasów państwowych :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: poniżej foto. Teraz "nic nie stuka nic nie puka" zobaczymy na jak długo.
Obrazek Obrazek
: 01 paź 2009, 09:04
autor: msullivan
Mam podobne objawy. Tylko stukanie dochodzi przy skęcaniu kół. Przeguby odpadają, bo zostały już sprawdzone. Pozostaje tylko kolumna Mc Phersona, a raczej jej mocowanie. Czy wymiana łożyska jest kosztowna w takiej kolumnie?
Jeśli dobrze się domyślam to zauważyłem kiedyś pod maską sprężyny, które zakończone są małymi kapturkami. Przy skręcaniu kół wydają się ruchome, jakby powybijane. Czy droga będzie ich naprawa :?:
: 01 paź 2009, 14:48
autor: lukaszk1989r
Ja dałem za poduszke wraz z łożyskiem FEBI 43 złote za sztuke. Mi stukało bardziej przy skręcie niż na wprost. A miałeś wymieniane wkłady amorow?
: 05 paź 2009, 18:56
autor: msullivan
Wkłady amortyzatorów miałem wymieniane X lat temu. Już sam nie wiem, kiedy to było, więc może i wkłady będzie trzeba wymienić. Trudno, przejadę się do mechanika i mu zasugeruję te poduszki z łożyskami albo wkłady amortyzatorów. Mam nadzieję, że inna możliwość nie będzie brana pod uwagę. Dzięki wielkie za cenne rady.
