[B3 1.6TD] Amortyzator. Czy tak powinno być ? foto
: 26 sie 2009, 17:42
autor: lukaszk1989r
Witam, mam takie pytanie czy tak powinno być bo wg mnie chyba nie, zatem co jest tego przyczyną?
: 26 sie 2009, 17:52
autor: tomekk666
Nie powinno tak być napewno. Masz do wymiany górne mocowania amortyzatora. Nie oszczedzaj na częsciach, bo te niektóre zamienniki zaraz znów będą do wymiany. Pozdrawiam
: 26 sie 2009, 18:30
autor: IC69
lukaszk1989r pisze:czy tak powinno być
W/g mnie, to jest wszystko w porządku.
: 26 sie 2009, 18:35
autor: percevalle
Byłem, sprawdziłem, u mnie jest tak samo. Czy są jakieś dodatkowe objawy? Bo jesli nie to wszystko OK.
: 26 sie 2009, 19:02
autor: damian19772
u mnie tez tak jest mechanior mi powiedział ze wporzadku jest
: 26 sie 2009, 19:12
autor: Katana_6
Według mnie też jest ok. Brakuje tylko plastikowego kapsla.
: 26 sie 2009, 19:18
autor: Marcin_lbn
Kolego jest ok. Poprostu wygniecione już jest łożysko amortyzatora. Jak zmienisz na nowe to poprawi się, ale po tygodiu jazdy będzie wyglądało tak samo, więc nie przejmuj się i pozdróżuj.
: 26 sie 2009, 20:29
autor: marlonok
kolego miałem tak samo ,właśnie wymieniłem amorki i łożyska,jazda nie do porównania prawie jak bym miał wspomaganie :mrgreen: warto zainwestować <ok> <ok> <ok> <ok>
: 26 sie 2009, 23:12
autor: lukaszk1989r
wiem że mam do wymiany poduche z łożyskiem bo stuka ale wydaje mi się że niedawno tak to nie wystawało.... wymienie poduche i się zobaczy. Tylko napiszcie mi jak najłatwiej to zrobić.... zrobiłem ściągacze do sprężyn już
: 26 sie 2009, 23:19
autor: IC69
: 27 sie 2009, 18:13
autor: tomek1982
wszystko jest dobrze u mnie przed wymiana i po wymianie na nowe poduchy boge z serwisu jest tak samo
