[B4] Zawieszenie FK
: 01 wrz 2009, 19:21
autor: no name
: 02 wrz 2009, 10:04
autor: Grzes47
teoretycznie to każdy amorek możesz zregenerować-kwestia opłacalności
: 02 wrz 2009, 10:56
autor: Krycha
Nie będzie sensu tego regenerować, bo koszt takiej operacji przewyższy zakup całego zawieszenia.
: 06 wrz 2009, 12:35
autor: no name
pojawil sie problem prawy przedni amortyzator jest kompletnie zuzyty i czy oplaca sie go regenerowac :?: czy moze wsadic ori amorki + sprezyny fk i czy po takim zabiegu efekt bedzie taki sam
bo wydaje mi sie ze ori amorki sa dluzsze od tych sportowych
: 06 wrz 2009, 12:43
autor: Niki20
no name, ori amory na pewno są dłuższe. Te mają niższy skok.
: 06 wrz 2009, 12:49
autor: no name
tak wlasnie myslalem
to teraz pozostaje mi regeneracja tego
: 06 wrz 2009, 13:17
autor: Krycha
Nie opłaca się tego regenerować. Wrzuć narazie ori dwa i dwie sprężyny. Potem coś wymyślimy, ale nie będe pisał tu tylko na PW.
: 06 wrz 2009, 13:44
autor: Fantomas_29
A ja mam taka prośbę bo też założyłem sprężyny KW 40/40 i strasznie mi stuka prawa tylna sprężyna czy mógłby ktoś zrobić dobrą fotkę i pokazać mi jak maja być poprawnie ustawione te gumy na amorze. Bo wyciągałem juz go 5 razy i dalej stuka.
: 07 wrz 2009, 17:59
autor: no name
ktos juz prubowal zakladac sportowe sprezyny na ori amortyzatory ??
: 07 wrz 2009, 19:09
autor: Fantomas_29
Ja i jest gitara tylko tył mi stuka z prawej strony i nie wiem co jest
: 17 wrz 2009, 20:15
autor: DRED
W kilku swoich autach miałem zwykłe amorki i sprężyny -40
do takiego rozmiaru nie trzeba mieć krótkich amorów .
Owszem są zalecane , ale nie koniecznie.
jeśli ktoś ma niżej niż 40 to owszem wtedy zakładanie krótkiego amora ma sens.
