witam serdcznie
mając amortyzatory olejowe chcę aby samochód był bardziej twardszy. Czy moge zmienic sprezyny na twardsze czy musze amory inne wstawiac - nie che zawieszenia obnizonego tylko twardzego.
kombinował już ktoś z was tak? czy są wogóle sprężyny o normalnej wysokości ale twrdsze - czy ne zawracac sobi głowy i kupiś gazówe amory przy starych sprężynach?
Nazywaj poprawnie tematy.
: 23 wrz 2009, 12:08
autor: ivaszko
Przy gazowych amorach auto będzie na pewno twardsze .
: 23 wrz 2009, 12:12
autor: moregun
to wiem ale kwestia kasy - amory kyb sachs gazówki na tył to powyżej 200 za szt a moze jakimis sprezymani da sie to utwardzic
: 23 wrz 2009, 12:14
autor: flgmnft
Dalo by sie utwardzic sprezyne. Zawiezc do dobrego kowala nich z nimi zrobi co trzeba. Zawod kowala nie wymarl ale ciezko znalezc dobrego.
: 23 wrz 2009, 12:25
autor: LU_ANGEL
a ja mam inny pomysl... znajdz springi od diesla... jakos to troszke dziwne, ale sprezyny w dieslach ma inna twardosc niz dla benzynki, spowodowane jest to inna charakterystyka silnika.... wieksze wibracje ma diesel dlatego twardsze sprezyny wsadzaja do wersji z silnikami na olejek...
: 23 wrz 2009, 12:42
autor: flgmnft
Nie dlatego ze wieksze wibracje, tylko ze silniki Diesla jak i v6 sa ciezkie. Zobacz do Etki, masz numery sprezyn, zaleznie od silnika, tego czy masz klime, czy bylo to sportowe zawieszenie (fabryczne) itd.
: 23 wrz 2009, 13:41
autor: Nypel1
możesz też kupić specjalne gumy wkładane między spężyny co najmniej 2sztuki na jedno koło,napewno usztywni twój samochód,sam zrobisz i jest to najtańszy koszt zaledwie koło 50zł. i kupisz w każdym zmotoryzowanym sklepie :->
: 23 wrz 2009, 20:12
autor: Kokolino
flgmnft pisze:ze silniki Diesla jak i v6 sa ciezkie
Z tym sie zgodzę. Sprężyny od diesla mogą być sztywniejsze, za to w V-kach zawias jest fabtycznie obniżony.
: 24 wrz 2009, 01:59
autor: flgmnft
W takim razie u mnie nie widac zeby byl obnizony fabrycznie, albo ktos juz springi wymienial w kazdym razie wydaje mi sie ze i tak jest wysoko.
Nypel1 pisze:możesz też kupić specjalne gumy wkładane między spężyny co najmniej 2sztuki na jedno koło,napewno usztywni twój samochód,sam zrobisz i jest to najtańszy koszt zaledwie koło 50zł. i kupisz w każdym zmotoryzowanym sklepie :->
dokładnie takie gumy,niepamiętałem ile kosztowały bo zakładałem je rok temu dlatego wolałem troszke cene zawyżyć ale spokojnie możesz je założyć ,chyba że możesz wydać więcej kasiorki na amorki to spoko
: 24 wrz 2009, 18:31
autor: Skuciok
Chyba żartujecie z tymi gumami.....
to mi przypomina obniżanie zawieszenia za 2 zł ściskami budowlanymi.
Marcin tobie się wydaje że auto masz wysoko bo masz duże koła. Spróbuj gdzieś na próbę posadzić go na standardowej gumie i feldze 205/60R15 to zobaczysz że będzie niżej.
U mnie po zmianie z 205/60R15 na 205/55R16 też wydaje mi się że auto poszło ciut w górę. Może to tylko taki efekt optyczny.
Mnie się też wydaje że Vka siedzi niżej niż seria. Może ktoś potwierdzić że fabrycznie było obniżone zawieszenie w V? Jeśli tak to ile? -20?
: 24 wrz 2009, 23:06
autor: flgmnft
Adaś chyba sie nie zrozumielismy. Kolega moregun, chce utwardzic zawieszenie a nie obnizyc.
Jedna guma podnosi zawieszenie o ok 1cm, przynajmniej taki efekt byl w polo. Ale po glebszym przemysleniu nie utwardza ona zawieszenia. Powoduje ze pracuje o 1-1,5 zwoju mniej w sprezynie, przez to jest samochod stoi wyzej. Jesli chcesz utwardzic to tylko amorki gazowe jakies "sportowe".
: 24 wrz 2009, 23:46
autor: moregun
fajne te klocki - przypomina mi sie jak ojciec kiedys w ładzie zakladał klocki guowe na sprężyny
jednak kupie tańsze amorki gazowe (kolega ma roczne LIP w cygarze i fajnie sie prowadzi na nich) a najszybciej meyle za 140 zł
czytałem juz wszystkie wątki o amorach wiem ze kayaby i sachsy maja podobna opinie ale powiedzmy do 150 zł za sztuke to nie do osiagniecia gazówki
dzieki wszystkim za podpowiedzi
[ Dodano: 2009-09-25, 15:50 ]
odpowiedzcie mi na pytanie
sprzedawca powidział ze amorki gazowe (155 zł) TWR są robione przez fabryke bilsteina - czy to prawda??????
malo jest infoo tym na necie. wiecie cos o tym?
czy lepiej meyla
: 26 wrz 2009, 23:27
autor: Nypel1
Skucio to że założysz gumy na sprężyny to nieobniży zawieszenia a to że zmieniłeś te koła to nic się niezmieniło,felga jest większa ale opona niższa(mowa o zmianie z 205/60R15 na 205/55R16)
