[b4 1.9tdi 1Z] stuki w zawieszeniu
: 24 kwie 2007, 22:11
autor: hudy
witam.panowie wymieniłem wczoraj pare elementów w przednim zawieszeniu tzn:wszystkie możliwe tuleje jakie są i sworzeń wachacza.jednak teraz jak umilkły różne dziwne odgłosy które się wydobywały z przedniego zawieszenia słysze jeszcze jeden stukot który strasznie mnie denerwuje.jest to taki głuchy dźwięk który wydobywa sie prze kazdym wjechaniu w dziure lub w jakomkolwiek nierówność mniejsza lub większą.najgorzej jest jak jade po pofałdowanej nawierzchni wtedy jest to najbardziej odczówalne.co to moze być?? co nalezy wymienić by ten dźwięk znikł bo jest strasznie irytujący...
: 24 kwie 2007, 22:15
autor: chips
Mam to samo. Obawiam się, że to jest wina amortyzatora, który na przyrządach pokazuje właściwe wartości, ale ma luz w środku i tam stuka. Może jeszcze hamownik mieć luz lub mogą być słabe spężynki na klockach.
autor: Motostacja pl
: 24 kwie 2007, 22:17
autor: hudy
czyli bede musiał sie do tego przyzwyczaic bo amorki mam dobre wiec szkoda wymieniac z powodu stukania.
: 24 kwie 2007, 22:21
autor: chips
Ja przywykłem. Kupiłem po prostu lepsze radio
: 24 kwie 2007, 22:27
autor: hudy
i mocniejsze głośniki by zagłuszyć nawet myślenie o tym stukaniu :mrgreen:
: 24 kwie 2007, 22:32
autor: chips
Jak starego człowieka nic nie boli to znaczy, że nie żyje. Podobnie jest ze starymi samochodami.
: 24 kwie 2007, 22:35
chips, Popieram.
: 26 kwie 2007, 12:39
autor: marko
a sprawdziłeś końcóki drążków i gumy z łożyskami na których opierają się sprężyny - chyba to się nazywa makperson
: 26 kwie 2007, 17:54
autor: chips
Makperson to jest cała kolumna. Łożyska nazywa się łożysko lu poduszka makpesona
: 26 kwie 2007, 22:06
autor: marko
Dzięki za poprawienie , z nazwami jestem na bakier , ale wymiana tej gumy z łożyskiem u mnie pomogła , może jeszcze stukać sworzeń wahacza jak dostanie luzu , też wymieniałem - ach te nasze pięne drogi.
: 26 kwie 2007, 22:16
autor: Hauptwerke
Stukanie nie koniecznie musi być z przodu. U mnie było tak, że wydawało mi się, że wali coś w przednim amortyzatorze, a faktycznie to były tuleje tylnej belki. Stukanie się przenosiło.
U mnie po wymianie tulejek tylnej belki (koszt razem z materiałem ok. 120zł) wszystko ustało.
Teraz moja kochana Srebrna Strzała jest cichutka. Słychać tylko szum opon o drogę i ryk 2.0 benzyna
