[B3 1,8 JN] Sprężyny do quattro
: 09 lis 2009, 12:17
autor: Masa
Witam Kolegów
Nie znalazłem tego typu postu więc pozwoliłem założyć sobie nowy.
Mam pytanie odnośnie jak to jest dokładnie ze sprężynami w tylnym zawieszeniu w 80 b3 nie wiem czy ma znaczenie w silniku 1,8. Wiem że amortyzatory muszą być dokładnie od modelu Q, ale czy sprężyny tez? Czy można zastosować jakaś przeróbkę (czy można wsadzić sprężyny przednie?)?
Z góry dziękuje za pomoc;)
: 11 lis 2009, 02:33
autor: basu
to zależy jaki jest rok produkcji samochodu. Ja mam przerobione tylne zawieszenie na przednie amory i sprężyny, ale nie w każdym b3 się da. Co do sprężyn to podejdą przednie bez przeróbek. Zależnie od twardości sprężyn może się zwiększyć prześwit o kilka cm bo przednie mają 1 zwój więcej niż tylne (ja mam miękkie do 1.6-2.0 i bez obciążenia są dłuższe ok 1-2cm od starych sprężyn tylnych). Co do amorów to trzeba zmieniać obsady amortyzatorów na przednie i trochę je "dostosować" - da się to zrobić tylko w przypadku zawieszenia z odkręcaną zwrotnicą od obsady amortyzatora.
: 12 lis 2009, 23:00
autor: Masa
Hym mój Rocznik to 89 ;) Ale myślę ze już dam sobie radę dzięki bardzo;) Głownie chodziło mi o sprężyny;) pozdro;)
