[80/b4/AAZ]Pływa po wymianie poduszek amora!
: 16 lis 2009, 21:40
autor: bolek249
Witam. Ojciec wymieniał siostrze poduszki amorów i łączniki stabilizatora (1.9 td) Dziś siostra zadzwoniła wołąjąc o pomoc , że niby biegi nie wchodzą - przyjechałem i okazało się że przegub + zwrotnica "ześlizgnęły" się z półosi. Po usunięciu awarii zostałem zaszczycony jazdą próbną. Tylko zamiast rundki niunią uraczono mnie rejsem w stylu katamaran ;D Przekroczenie 20km/h = kalectwo + złomowanie. Dziś już za późno było na jakiekolwiek interwencję więc zabiorę się za to dopiero w sobotę. Ale jeżeli ktoś ma pomysł na to , co ten magik mógł tam spiep...ć to wołam o pomoc. P.S. Wahacze , łączniki , końcówki itd... podokręcane. Sprężyny prawidłowo osadzone. A luzy na kielichach... ehhh Tragedia !!! Piszcie co tym myślicie.
: 16 lis 2009, 21:58
autor: Motostacja pl
Popraw nazewnictwo tematu zgodnie z regulaminem bo poleci do kosza.
Może zbieżność została dość mocno przestawiona Ja jak kiedyś podczas jakiejś wymiany poprzestawiałem zbieżność to wsiadając pierwszy raz za kółko myślałem że gumę złapałem bo auto tak fatalnie się prowadziło. Miałem również wrażenie jakby kierownica miała luzy. A to wszystko przez zbieżność.
: 16 lis 2009, 22:29
autor: bolek249
Labiel pisze:Może zbieżność została dość mocno przestawiona Ja jak kiedyś podczas jakiejś wymiany poprzestawiałem zbieżność to wsiadając pierwszy raz za kółko myślałem że gumę złapałem bo auto tak fatalnie się prowadziło. Miałem również wrażenie jakby kierownica miała luzy. A to wszystko przez zbieżność.
Też tak myślę. Ale niepokoji mnie ten luz na kielichach i fakt że rozpędzenie tegoż pojazdu do 20km/h to naprawdę nieprzyjemne ryzyko. Zapytam jeszcze ojca jutro czy nie kombinował czegoś z tymi poduszkami bo wcześniej marudził ze są mniejsze od tych starych ( pewnie stare już się "splaszczyły" i stąd różnica) siostra nopomknęła mi tylko że chyba coś obcinał tam , a on sam śpi. Tylko czy oprócz złego osadzenia sprężyny można coś spartolić przy składaniu McPershona ??
: 16 lis 2009, 23:01
bolek249 pisze:Zapytam jeszcze ojca jutro czy nie kombinował czegoś z tymi poduszkami bo wcześniej marudził ze są mniejsze od tych starych
Fakt, trzeba by było to najpierw wyjaśnić. Bo jeśli są włożone jakie inne/złe poduchy które nie leżą w kielichach tak jak powinno to nigdy to nie będzie dobrze chodzić.
: 17 lis 2009, 09:45
autor: tomek1982
nie odpowiednie poduchy ? ciezko chyba sie pomylic w zakupie zlych chyba ze w sklepie cos wcisneli zlego druga sprawa to pewnie zostaly odkrecone zwrotnice przy wymianie poduch itp a wtedy na 100% ustawienie geometri poszlo w las ja juz sie nauczylem ze by zwrotnic nie ruszac i wtedy problemu nie ma
