[B4 Coupe ] Jaka średnica tył spreżyny? a gumy usztywniające
: 04 sty 2010, 23:42
autor: garkotluk1
Witam czy może ktoś oriętuje sie jaka jest średnica tylnich spreżyn w Audi coupe B4 bez Q ??
: 05 sty 2010, 00:13
autor: Bartek90
Grubość [mm]: 11,75 / Średnica [mm]: 102 / Długość [mm]: 377
: 05 sty 2010, 08:33
autor: ATLAS
Czy w Coupe bez Q jest takie same zawieszenie jak w Cabrio?
Czy może jest takie samo jedynie w tych samych wersjach silnikowych?
Bo nie wiem czy podejdzie do mnie zawiecha z innych silników niż V6.
: 05 sty 2010, 13:36
autor: evo3
Tył w cabrio jak i w coupe 2WD jest identyczny róznica bedzie w przednich pomiedzy silnikami 4cyl. a 5E-V6 ze wzgledu na wage samego silnika jezeli mowa o samych spręzynach bo zawieszenie konstrukcyjnie jest identyczne.
: 05 sty 2010, 22:21
autor: ATLAS
evo3 pisze:Tył w cabrio jak i w coupe 2WD jest identyczny róznica bedzie w przednich pomiedzy silnikami 4cyl. a 5E-V6 ze wzgledu na wage samego silnika jezeli mowa o samych spręzynach bo zawieszenie konstrukcyjnie jest identyczne.
Dałbym Ci plusa, ale nie mam jak
Dzięki!
Czyli szukam albo zawiechy z cabrio V6, albo przodu z jakiejkolwiek 80 B4 V6, a tyłu z coupe 2WD.
: 07 sty 2010, 15:38
autor: garkotluk1
Wracając do tematu musze usztywnic zawieszenie tylne. Wybieram sie na małą wycieczke i za bardzo by mi usiadł tył.
Którą gume np. z tej aukcji powinienem wybrać ? Wacham sie miedzy nr 2 a 3 ....
co wy na to ??
http://www.moto.allegro.pl/item86878404 ... aniej.html
: 08 sty 2010, 01:22
autor: ATLAS
Z kumplem montowaliśmy do E36 i do seata leona gumy Nr 3 i były akurat. Ale myślę, że Nr 2 i 1 też może być.
[ Dodano: 2010-01-08, 01:29 ]
Bierz te numer 3 i będą jak talala
z resztą zobaczę to jak się stykniemy!
: 08 sty 2010, 09:59
autor: MARCiN
z tego co pamietam to przy zakupie zawieszenia do siebie była różnica pomiedzy cabrio a coupe w tyle niejestem pewien ale chyba chodziło o długość amortyzatora
