[ B4 ALL] Jaka sprężyna?
: 19 sty 2010, 14:06
autor: SZKODNIK82
Witam wszystkich.
Mam pytanko, może już ktoś o tym pisał? Czy do b4 2.0 można włozyć sprężyny np. od b4 2.3 lub 2.8. Słyszałem właśnie że pasują i troszeczkę to obniży przód auta. Zamierzam wymienić amory i przy okazji założyłbym jakieś sprężynki. Nie ukrywam że chciałbym troszkę obniżyc przód auta, a natomiast tył troszeczke usztywnić i podnieść.
Czy moglibyście coś doradzić jakie np. amory i sprężyny założyć.
Dzięki wielkie za pomoc. <piwo>
: 19 sty 2010, 17:03
autor: lelum
Założenie na przód 2,0 sprężyn od 2,3 lub tym bardziej 2,8 spowoduje efekt odwrotny bardzo duże podniesienie przodu, u siebie na próbę założyłem sprężyny od 2,3 i przód podniósł się o jakieś 10cm. Jeśli chcesz obniżyć przód to załóż lekko utwardzone sprężyny sportowe np. jamexu. Co do tyłu możesz założyć sprężyny od avanta, które są bardziej utwardzone.
: 19 sty 2010, 21:12
autor: Niki20
SZKODNIK82, poprzednik dobrze pisze gdyż Twój silnik jest lżejszy od np 2,6 czy 2,8. Jeżeli chcesz troszkę w dół to zdaje się są springi -20mm... -35 na bank są. A czemu tył ma być wyżej?? Przecież to brzydko wygląda. :-P
: 19 sty 2010, 21:19
autor: ysiul
może kolega na granicę śmiga u mnie w okolicy passaty z UA tak wyglądają jak wracają do siebie tył jest chyba z 50cm nad ziemią a przed może 20cm :-p
: 20 sty 2010, 13:30
autor: SZKODNIK82
Czy amory mogą być orginalne do takiego małego obniżenia. A jeśli chodzi o tyl to chciałbym żeby nie to że podniósł się do góry tylko nie siadał tak mocno ( butla z gazem w kole).
: 20 sty 2010, 15:24
autor: ysiul
a czego ma siąść mocno nawet jak zatankujesz 40L gazu to przecież nie masz takiego obciążenia cały czas tylko sukcesywnie się ono zmniejsza chyba że masz jakąś na prawdę duża butlę
: 20 sty 2010, 16:40
autor: lelum
Amory mogą być orginalne.
: 21 sty 2010, 08:57
autor: SZKODNIK82
Troszkę się już dowiedziałem i wielkie dzięki za pomoc.
: 03 kwie 2010, 22:10
autor: Cobretti
Nie chce zakładać nowego temaciku : chodzi mi o to czy do b4 1.9TD 1992 r.można założyć na tył wyższe sprężyny (jak tak to jakiego typu czy oznaczeń mają być) bo teraz mam założone aluski 16" i jak jest załadowane autko to na wybojach zaczyna obcierać nadkola a poza tym mam ciężki wyjazd z garażu (pod górkę) i tył wadzi mi o ziemie, wiec wymyśliłem że podniosę tył auta.
Dzięki za pomoc Pozdrawiam .
