[B4 1z] Amortyzatory problem
: 05 lut 2010, 15:39
autor: zupens
Witam, mam nie typowy problem z moją babcią, otóż podczas aktualnych mrozów gdy autko postoi na podwórku zamarzają mi amortyzatory przednie w tan sposób, że działają tak jakby ich w ogóle nie było. Samochód buja się do góry i dołu niczym amerykański krążownik szos. Po ociepleniu lub przejechaniu 30 km amortyzatory zaczynają działać normalnie są sztywne i tłumią nierówności. dodam, że amortyzatory na przegladzie wykazały 80% skuteczność. spotkał się ktoś z takim przypadkiem???
: 05 lut 2010, 16:08
autor: percevalle
zupens pisze:spotkał się ktoś z takim przypadkiem???
Tak. Co kilka postów ten problem występuje. Sprawdź w jakim stanie masz osłony i odboje?
https://audi80.pl/b4-1z-stukajace-amorki-vt37890.htm
https://audi80.pl/b3-zamarzniety-amo ... t24963.htm
pzdr
: 05 lut 2010, 16:16
autor: zupens
kolego w poście który cytujesz jest opisany problem zamarznietych amorow które pracują ciężko albo głośno. mój problem jest o tyle specyficzny ze samochód buja się tak jakby stał na samej sprężynie bez amortyzatora. wiem ze olej przy ujemnej temperaturze gęstnieje ale amortyzatory nie powinny sie chyba zachowywać w wyżej opisany sposób.
: 05 lut 2010, 16:22
autor: percevalle
Twój problem jest dokładnie taki sam - pod wpływem mrozu olej w amortyzatorach traci swoje właściwości tłumiące, jednym zamarza, innym skacze jak piłeczka pingpongowa. Ja miałem tak że jak juz odmarzł to zaczął skakać. Skutek jest ten sam - amortyzator jest wyeliminowany w ujemnych temperaturach co negatywnie odbija sie na zawieszeniu. Ja mimo wszystko zdecydowałem sie na wymiane, bo co to za pocieszenie jak amor ma te 70-80% skoro samochodem nie da sie jezdzić w bezpieczny sposób zimą.
: 07 lut 2010, 12:54
autor: Kaczor
percevalle, Ma Racje amortyzatory masz do wymiany bo niestety jest to taki element którego się nie wymienia:/ a przy wymianie nie zapomnij o kupnie osłon i odboji bo wszystkie tego typu uszkodzenia śa spowodowane zanieczyszczeniami które sie tam dostaną. bo sam olej w amortyzatorach jest tak dobrany przez prodycenta że ma zachowywać swoje właściwości przy różnych tempereaturach.
