[audi 80 b4 1z avant] wymiana lozyska amortyzatora
: 23 lut 2010, 12:15
autor: piotr1269
panowie mam problem .jak kupiłem moje audi coś stukało i doszedłem to jest łożysko amortyzatora zabieram się za wymianę ale nie wiem jak idzie czy szeroką częścią gumową do góry czy wąską, gdzie widać łożysko proszę o pomoc
[ Dodano: 2010-02-23, 12:42 ]
czy ktos wie jak to ma byc zamontowane
: 23 lut 2010, 12:44
autor: percevalle
Numerem 10# masz oznaczone łożysko, mocuje sie tym szerszym do góry. Schemat:
: 23 lut 2010, 15:08
autor: tokarka606
autor: piotr1269
wielkie dzięki ,wiec zabieram się do wymiany
[ Dodano: 2010-02-25, 11:39 ]
wymiana poszła gładko dziękuje kolegom za pomoc
: 01 mar 2010, 09:25
autor: slaby_91
witam
mam taki problem ze wymieniłem łożyska na amortyzatorach bo się stracenie tłukły
po wymianie było już lepiej tylko z lewej strony znów się tłucze ale już nie tak jak dawniej
co możne być przyczyną
proszę o pomoc
pozdro
: 17 kwie 2011, 12:40
autor: lukaszwaniek
Byłem ostatnio u Pana który ustawia tylko geometrie, jest to starszy facet na emeryturze. Pierwsze co to podniósł auto do góry i sprawdził na podniesionym aucie luzy na łożyskach amortyzatora. Okazało się, że na jednym i drugim są znaczne. Ja mu powiedziałem że jak auto postawi na koła to już luzu nie będzie a on powiedział, że każdy młody mechanik tak powie ale nawet na podniesionym luzu nie powinno być, a jak wyminie na nowe to może trochę pomoże albo w ogóle bo po prostu wyrabiają się dzwony. Jak ruszasz i hamujesz to się łożyska amortyzatora ruszają i coraz bardzie powiększają/wyrabiają górę dzwona. Może ktoś wie jak to zregenerować? i co sądzą o tej teorii?
: 17 kwie 2011, 19:43
autor: chybo101
lukaszwaniek pisze:Jak ruszasz i hamujesz to się łożyska amortyzatora ruszają i coraz bardzie powiększają/wyrabiają górę dzwona.
<haha> <rotfl> Dobre, nieźle się uśmiałem. A luz na łożysku zawsze jest nawet na nowym pytanie jak duży jest u ciebie.
: 17 kwie 2011, 20:05
autor: andi77
lukaszwaniek, Kto to sprawdza w A80 na podniesionym aucie... tylko ktoś, kto nie zna budowy ,,zawiasu" w tym aucie. Po podniesieniu luz w górnej części będzie zawsze (przyjrzyj się budowie... a zrozumiesz). Pozdrawiam
: 17 kwie 2011, 20:36
autor: lukaszwaniek
dzięki za odpowiedz
: 23 lis 2011, 20:44
autor: dare7
Witam,moje stuki znienawdzone ustały jak ręką odjoł po wymianie tulekek na kołysce,mozna poduszki wywalone zbadac po wykreceniu śrub i wsadzeniu w ich miejsce jakiegos bolca i przeginamy i widzimy luzy,potem jeszcze dla św. spokoju gumy stabilizatora 10 zł 2 szt. i diagnoza łączników ,jak luz to oderazu wymiana i powinno byc cichutenko,zresztą to zkąd wydobywa sie stuk czuje sie czy z dołu od nóg to to co napisałem a jak głuch to zdecydowanie góra mc persona.
: 09 sty 2012, 22:52
autor: stawiik
witam mam ten problem w swoim aucie i nie wiem czy musze rozbierac cale zawieszenie razem z przegubami itd czy wystarczy odkrecic amortyzator od góry i wymienic ?
: 09 sty 2012, 23:59
autor: BorysTDI
stawiik, jeśli chodzi Ci o wymianę tylko poduszki to musisz co najmniej:
1. odkręcić nakrętkę mocującą kolumnę McPherson'a do nadwozia, wyjąć talerzyk
2. ponieść stronę auta na lewarku, zdjąć koło
3. ścisnąć sprężynę, wybić końcówkę drążka kierowniczego z kolumny
4. odkręcić nakrętkę mocującą poduszkę/łożysko amora
5. opuścić całą kolumnę, poprzez odciągnięcie wahacza ku podłożu
6. wyjąc starą poduszkę / założyć nową
7. dokręcić nakrętkę poduszki
8. założyć końcówkę drążka / zluzować sprężynę
9. złożyć kolumnę, ew. sprawdzić dokręcenie nakrętki poduszki
10. założyć talerzyk i dokręcić śrubę mocującą kolumnę
Nie obraź się jeśli uważasz opis jak dla laika, postarałem się jak mogłem żeby było jasno
Oczywiście to minimum jakie musisz zrobić, by dokonać wymiany. Jeśli ufasz ściągaczowi do sprężyn i masz zgrabne ręce to dasz sobie radę. Najbardziej komfortowo jest odkręcić i wyjąć całą kolumnę i działać
: 10 sty 2012, 00:52
autor: stawiik
dziekuje
mysle ze sobie poradze z tym nigdy tego nie robilem wiec myslalem ze to bardziej skomplikowane ale dziex
: 10 lut 2012, 18:42
autor: AKREN83
Panowie Cały Dzień Jeździłem za poduszkami BOGE i nici z zakupu. W sklepie doradzili mi aby założyć poduszki SACHS lub SNR. Co Wy o tym sądzicie. Proszę o poradę co wybrać, a może coś innego;) pozdrawiam
: 10 lut 2012, 19:08
autor: Spietyq
Nic innego tylko Boge albo Lemforder, a powinieneś być zadowolony. Boge w ASO, a Lemforder dostaniesz w dobrym motoryzacyjnym.
