[All] sruby na amortyzatorach odkrecaja sie same
: 17 mar 2010, 08:52
autor: piotrek 250279
witam. zauwazylem jakis czas temu za same odkrecaja sie te sruby od przednich amortyzatoruw.te pod maska co sa.skatrowalem je drugimi nakretkami,i jest ok.ale dlaczego?
: 17 mar 2010, 08:56
autor: Kokolino
W swojej Audiczce też tak miałem swego czasu. Co jakis czas na lewym amorze popuszczała sie ta nakrętka rowkowa przez co zaczynało walić. Problem rozwiązała dopiero nowa nakrętka i odpowiedni moment jej dokręcenia.
: 17 mar 2010, 09:01
ja to mlotkiem i przecinakiem dokrecilem na chama,i kilka ruchow kiera i znowu sie odkrecily
: 17 mar 2010, 09:13
autor: Kokolino
piotrek 250279 pisze:ja to mlotkiem i przecinakiem dokrecilem na chama,i kilka ruchow kiera i znowu sie odkrecily
Właśnie młotkiem i przecinakiem. Obawiam się że to może być za słabo. A jak ruszałeś kierą to miałeś założony talerzyk i skontrowane tą górną nakrętką ? Jeśli nie to mogło się popuścić. Sprawdź jeszcz łożysko czy nie jest zatarte.
: 17 mar 2010, 09:19
autor: luk448
piotrek 250279, no młotkiem i przecinakiem to bym raczej nie dokręcał :mrgreen: Myślę że odpowiedni moment dokręcenia i pasta która zapobiega odkręcaniu się samoczynnie śrub załatwi sprawę.
: 17 mar 2010, 09:40
no jak skatrowalem drugimi srubami to jest ok,juz tydzien jezdze tak i jest dobrze.nie robie z tego tragedii ale tak niepowinno byc i dlatego napisalem .a lozyska sa dobre
: 18 mar 2010, 15:23
autor: tomek1982
w taki sposob prawie nowe ori poduchy koszt 250 zł poszedl w piach lozyska sie rozwalily i tyle to z mlotka mlotkiem to mozna felgi blaszane w ciągniku prostowac
: 18 mar 2010, 20:14
autor: wampir1988
A jak się nie ma klucza dynamometrycznego to jak dokręcić tak żeby było dobrze??
: 18 mar 2010, 20:34
no mlotek i przecinak <ok>
: 18 mar 2010, 20:40
autor: percevalle
wampir1988 pisze:A jak się nie ma klucza dynamometrycznego to jak dokręcić tak żeby było dobrze??
Użyć nakrętki samozabezpieczającej, środka do wzmocnienia gwintów, dodatkowo skontrować drugą srubą. Jeśli to nie pomoże - zaspawać.
: 18 mar 2010, 20:51
Oi taka odpowiedz sie mi podoba krutko i na temat <ok>
: 18 mar 2010, 20:52
autor: wampir1988
spróbuje dokręcić normalnie kluczem i najwyżej kontrę zastosuję
: 18 mar 2010, 22:06
autor: MIODEK
piotrek 250279 pisze:no mlotek i przecinak <ok>
percevalle pisze:Jeśli to nie pomoże - zaspawać.
Widzę Metody podłapane od Pana Henia z garażu :evil:
Przy wymianie poduszek nie ma przypadkiem w opakowaniu nowej nakrętki pokrytej teflonem ? :roll: Spróbuj dać nową nakrętkę i odpowiednio dobrze dokręć... może pomoże
: 18 mar 2010, 22:22
autor: tomek1982
tez byl u mnie ten problem poduchy zmienilem i co jakis czas odkrecalo sie i pukala poducha w koncu jak wymienialem amory zakupilem ori rowkową z racji tej ze byla zajechana juz po zlozeniu i nakrete amora ktora byla w komplecie od tametej pory nic sie nie odkreca w sklpeach z czesciami ez maja wiec kup i przykec nowe nakretki napewno pomoze
