Jak jest wysokosc sprezyny sportowej przedniej która obniza -40?? Bo ja własnie mam taki komple sprezyn 40/40 i wysokos przeniej to 26cm
: 20 mar 2010, 20:49
autor: Patrique
Pozwolę sobie podczepić pod temat. Wiecie może jak się nazywają te gumy u góry sprężyny w osi tylnej? Czy trzeba je wymieniać? Niedługo jak sprzedam fele to muszę kupić nowe m.in sprężyny i amorki na tył bo obecne to już szrot. Na allegro piszą tylko, że trzeba pamiętać o odbojach a o tych gumach nic nie piszą. POOOOzdrawiam. 8-)
: 21 mar 2010, 10:28
autor: ATLAS
Z tego co wiem, to długość sprężyn jest prawie zawsze taka sama, ale inna jest twardość i sposób uginania. Sportowe są progresywne.
Ja właśnie kupiłem czerwone springi H&R obniżające V6 ponoć bardziej niż 40mm, a też mają 26cm, a nawet 26,5cm
Polecam ten filmik. Tłumaczy m.in. co to są progresywne sprężyny i jak sprawdzić czy gazowy amorek jest do śmieci.
