[B4 ABK] stuki w lewym kole po wymianie amortyzatorów
: 29 mar 2010, 09:12
autor: grzesB4
mam takie pytanie ostatnio wymieniłem amortyzatory z przodu ale dochodzatatkie ciche stuki na małych nieruwnosciach.poduszki i koncówki drążka skrętnego wymieniłem z rok temu.co moze byc rzyczyną tego?
: 29 mar 2010, 09:18
autor: goldi j51
Zapoznaj się z regulaminem i stosuj[TAG] w nazwie tematu inaczej temat pójdzie do kosza
Wymieniłeś części rok temu i uważasz że są jeszcze dobre jedz na stacje i sprawdz całe zawieszenie przyczyn może być wiele stukania
: 29 mar 2010, 09:26
Jarek dobrze piszę. W zawieszeniu jest setka rzeczy która może stukać tak samo, więc nikt ci nie powiem co to jest na pewno. Użyj <szukaj> bo podobnych tematów jest masa. Po za tym że coś było wymieniane rok temu nie znaczy że jeszcze jest dobre. Często w przypadku jakiś tanich bubli, potrafią rozlecieć się po 10tyś. Więc trzeba sprawdzić wszystko a nie tylko to co nie było wymieniane.
_uwaga
: 29 mar 2010, 09:44
autor: grzesB4
byłem na diagnostyce i powiedzieli ze tylko amortyzatory sa do wymiany wiec wymieniłem.
: 29 mar 2010, 22:46
autor: skoti
Daruj se diagnostów, mi też porobili badania na amorki w 2008r. miały np 70% skuteczności ale rok potem już miały ponad 80%
. Więc brecha w dłoń kolego i heyah
: 31 mar 2010, 13:13
autor: Patrique
Ja wczoraj wymieniłem tylne sprężyny i amortyzatory i też pojawiły się ciche stuki na lekkich nierównościach. Przyczyną był luz na górnej podkładce gumowej od amora (w bagażniku). Zaś w lewym kole zsunęła się sprężyna z amortyzatora gumowego i pukało tak samo. Reasumując najlepiej samemu jest sprawdzić przyczynę. Bo masz wtedy pewności, że to na pewno to.
