[B4 All] Pierwsza wymiana amorków przód=problem
: 25 maja 2010, 21:19
autor: pawko81
witam.dziś zakupiłem amortyzatory do swojej b4 i po włożeniu jednego do podstawy jest luz na górze widoczny na zdjęciu (stary amorek był na ścisk i ledwo go wyjąłem)
czy to jest w porządku???
przy nowym amorku były jescze jakiś wkład(1), podkładka(2) i nakrętka(3)
jak założę 1 to luz jest bardzo minimalny ale niewiem gdzie ma być 2
a może te amory są nie dobre ale takie mi dali w inter cars
prosze o pomoc
dzięki
: 25 maja 2010, 21:50
autor: maciek12
Przy nowym amorku powininna być "tulejka", która po wsadzeniu likwiduje ten luz
<ok> Na p[ierwszej focie jest to część nr. 1
: 25 maja 2010, 21:59
autor: pawko81
oki.dzięki kolego.czekałem na odpowiedź. Jak włożę tą tulejkę 1 to luz też jest ale tyci tyci
. A gdzie założyć podkładkę 2???
pod tulejkę czy na??
: 26 maja 2010, 14:26
autor: tokarka606
pawko81 pisze:A gdzie założyć podkładkę 2???
Podkładkę wrzucasz do środka w kolumnę.
: 23 cze 2010, 19:42
autor: Mareq
Żeby nie tworzyć kolejnych tematów pozwolę sobie podłączyć się pod ten. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czytałem w którymś z tematów na tym forum (niestety nie potrafię go teraz odnaleźć) że montując wkład amortyzatora do kolumny należy wlać w nią olej ????
Proszę utwierdźcie mnie w tym przekonaniu lub sprowadźcie na prawidłową drogę
Coś mi dzwoni ale nie wiem .... w jakiej to parafii
: 23 cze 2010, 21:11
autor: myster
Mareq pisze:Żeby nie tworzyć kolejnych tematów pozwolę sobie podłączyć się pod ten. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czytałem w którymś z tematów na tym forum (niestety nie potrafię go teraz odnaleźć) że montując wkład amortyzatora do kolumny należy wlać w nią olej ????
tak dokladnie wskazane jest wlanie troche oleju gdyz olej tlumi ewentualne stuki wkadu amora gdy jest luz, poprostu olej go zasysa .pozdro
: 23 cze 2010, 21:53
autor: Mareq
myster pisze:Mareq pisze:Żeby nie tworzyć kolejnych tematów pozwolę sobie podłączyć się pod ten. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale czytałem w którymś z tematów na tym forum (niestety nie potrafię go teraz odnaleźć) że montując wkład amortyzatora do kolumny należy wlać w nią olej ????
A masz tu na myśli jakiś specjalny - w sensie dajmy na to hydrauliczny, czy jakiś inny po prostu olej??
: 24 cze 2010, 09:09
autor: myster
Nie ma roznicy aby byl olej:)
: 25 cze 2010, 19:53
autor: Mareq
myster pisze:Nie ma roznicy aby byl olej:)
Wykluczam ten "z pierwszego tłoczenia"
Okay sie jutro zabieram za wymianę i może jakieś fotostory strzelę dla.... jeszcze bardziej "Nowych klubowiczów"
