[B3] Łożyska amortyzatorów i stuki...
: 26 maja 2010, 14:34
autor: swiety82
Jakiś rok temu wymieniałem amortyzatory i po złożeniu okazało się ze są stuki. Mechanik je "skręcił" i z lewej strony nei stuka natomiast od wczoraj zaczęło głośniej stukać z prawej(do tej pory delikatnie stukało). Powiedzcie mi jak można je dokręcić-wiem że trzeba to umiejętnie zrobić aby nie wykręcić amortyzatora-tzn. tego wkładu... Stuki na pewno z tych łożysk, proszę jeszcze o zdjęcie jak wygląda u was mocowanie amortyzatora od strony maski-dobre foto ze zbliżeniem na śrubę ponieważ u mnie coś jest chyba kombinowane.
Z góry dzięki!
: 27 maja 2010, 10:33
autor: maniek75
Nie masz co tu dokręcać, kup nowe Boge lub tańsze ale równie dobre Lemfordera i wymień na nowe, koszt nie wielki.
: 04 cze 2010, 00:27
autor: sylas
witam , podepne się pod temat bo mam podobny problem, po wymianie przednich amortyzatorów zaczeło coś mi stukać przy ruszaniu taki dziwny spręzynowy odgłos, co to może być koledzy????????????
: 04 cze 2010, 08:52
autor: piotrek 250279
sylas pisze:witam , podepne się pod temat bo mam podobny problem, po wymianie przednich amortyzatorów zaczeło coś mi stukać przy ruszaniu taki dziwny spręzynowy odgłos, co to może być koledzy????????????
a przy kreceniu kiera na postoju terz jest ten odglos? byc moze lozysko amortyzatora do wymiany.Jest tutaj kilka tematow na ten temat.Ja terz za niedlugo bede wymienial bo cos stukac zaczyna.Zastosoje chyba ten patent z poduszkami i lozyskami od polo,jest to na forum jak zrobic takie cos . Ci co joz tak zrobili chwala sobie to rozwiazanie
: 04 cze 2010, 20:07
autor: pawelja89
Jeżeli przy ruszaniu i przy skręcaniu podczas dodawania gazu stuka to mogą też być przeguby.
: 04 cze 2010, 20:12
autor: Motostacja pl
swiety82, tak jak koledzy wyżej. Jeśli stuka ci już poducha to nic nie zrobisz. Nie oszczędzaj na tym w sensie jakieś poduszki no name za 30 zł bo nie długo będziesz cieszył się ciszą. Tu w grę wchodzą tylko markowe dobre poduszki. Ewentualnie możesz zrobić coś takiego:
https://audi80.pl/b3-b4-rezanie-wyci ... t41673.htm
: 04 cze 2010, 20:13
pawelja89 pisze:Jeżeli przy ruszaniu i przy skręcaniu podczas dodawania gazu stuka to mogą też być przeguby.
no moga tez przeguby,ale on napisal ze dziwny sprezynowy dzwiek ,a przeguby to nie czeba byc znawca wielkim zeby rozpoznac po dzwieku
: 04 cze 2010, 20:18
Pojedyncze stuknięcie :?: Jeśli tak to mogą to być sprężyny.
: 04 cze 2010, 20:19
autor: pawelja89
No niby nie trzeba być znawcą ale jeżeli wymieniał amorki i później zaczęło stukać to może być nastawiony na amorki i w nich szukać winy a może być to całkiem co innego.
: 04 cze 2010, 20:36
Przegub zazwyczaj terkocze jak siada. Prosto można to sprawdzić. Kierownica maks w jedną stronę i jedziemy. Potem w drugą. Jeśli przegub jest słaby to na pewno się odezwie.
: 04 cze 2010, 22:56
autor: pawelja89
U mnie kiedyś coś zaczęło stukać tak jakby metal o metal. Na początku też myślałem że może amorki czy coś innego a jednak okazało się że przegub. wiec dlatego tak podałem taką propozycje żeby sprawdzić. A rzeczywiście masz racje właśnie w taki sposób można sprawdzić i się okaże czy to przeguby czy może jednak rzeczywiście co innego. Warto sprawdzić przecież to nic nie kosztuje.
: 05 cze 2010, 00:49
autor: sylas
dzieki sliczne koledzy za wasze podpowiedzi , bede wszystko sprawdzał po kolei, to jest kurcze dzwięk tak jak pisałem sprężynowy, pojedyncze stukniecia zarówno przy skręcaniu jak i ruszaniu takie przeskoczenie spręzyny jakby sprawdzałem je i sa całe, a najgorsze jest to że pojawiło mi sie to po wymianie amorków przedtem była błoga cisza :-/
: 05 cze 2010, 00:54
autor: pawelja89
NO tak jak CI napisałem może to być tylko zbieg okoliczności, że stało to się akurat po wymianie amorków. Jak znajdziesz przyczynę to daj znać co to było
: 05 cze 2010, 22:23
A sprężyny są dobrze osadzone? To znaczy czy jest dobrze osadzona na dole - tam są takie specjalne wyżłobienia w których sprężyna powinna siedzieć. Generalnie istnieje takie problem jak strzelające sprężyny. Chyba nawet było o tym kilka razy na forum.
Uczepiłem się tych sprężyn ale może nie potrzebnie. Teraz mi się przypomniało że u starszego kiedyś było coś podobnego. U niego wina leżała akurat po tronie tulei wahacza.
: 06 cze 2010, 15:53
sylas pisze:podepne się pod temat bo mam podobny problem, po wymianie przednich amortyzatorów zaczeło coś mi stukać przy ruszaniu taki dziwny spręzynowy odgłos, co to może być koledzy????????????
Normalka po rozbieraniu macpersona i wyciąganiu sprężyn ;-) musisz podnieść auto ,jakimś prętem udeżyć w spręzynę na samym dole żeby się minimalnie ruszyła .Wtedy uderzasz w wystającą blaszkę w mcpersonie która ustala spręzynę ,jest dwie blaszki jedna na końcu sprężyny ,druga z boku ,uderzasz w tą z boku.Pewnie niektórzy zauwazyli że niektóre auta mają na końce spręzyn naciągniete koszulki z tworzywa ,one własnie zapobiegają tym charakterystycznym brzdękaniom sprężyny po rozebraniu ,niestety nasze audiki nie mają :-/ .Nic innego nie może tak charakterystycznię brzdękać ,najcześciej przy ruszaniu ,u mnie też brzdęka pomimo że dobiłem ogranicznik to po trzech dniach ciszy znowu brzdęka :-/
