[b4]jak podnieść tył w sedanie??
: 28 maja 2010, 17:16
autor: pawko81
witam. chciałbym trochę podnieść tył w swoim sedanie b4. Wymieniłem ostatnio amorki z tyłu i sprężyny (były troszkę zużyte) myśląc że tym sposobem podniosę tył.Jednak nic sie nie zmieniło. Mam butlę gazu w kole i wożę koło zapasowe w bagażniku. Gdy wsiądzie z tyłu dwie osoby i jeszcze jakaś torba w bagażniku to zadek od razu siada jeszcze niżej.
Co zrobić żeby było trochę wyżej??
: 28 maja 2010, 17:53
autor: Zuck
sprężyny masz całe? są to ori sprężyny, nie jakieś bardziej miękkie?
jeśli chcesz go podnieść to o ile się dobrze orientuję, avant miał nieco inne springi ale na ten temat zaraz wypowiedzą się koledzy z forum <ok>
: 28 maja 2010, 18:52
autor: pawko81
sprężyny mam całe,niedawno wymieniałem.poprzednie były ori i też już nisko był tył
: 28 maja 2010, 21:47
autor: _DJ_3
ja bym proponował ci "wydłużyć sprężyny" tzn dorobić coś jak kielichy czy tuleje i wsadzić na sprężyny tzn coś takiego |\\\\|-- dajmy na to że to ze znaków to amor i dorobić żęby było tak |{{\\\\|-- nawiasy to te kielichy czy tuleje narysował bym ci i fotke zapodał ale nie ma chęci a coś takiego ojciec wujasowi dorabiał do b4 sedana bo też tak miał jak ty do swojej też mam zamiar coś takiego dorobić i ją podnieść
: 29 maja 2010, 08:37
Załóż sprezyny od kombi i bedzie dobrze.
: 30 maja 2010, 10:46
autor: pawko81
i tak pewnie zrobie.dzięki
: 10 lut 2013, 12:35
autor: kamilo7
U mnie w b3 to samo. Po wymianie sprężyn bez zmian.Zrobiłem jak kolega Dominik radził.Znajomy tokarz dorobił kielichy.Tańsze rozwiązanie niż zakup znowu nowych z kombi.
: 10 lut 2013, 13:10
autor: kylo40
Natomiast ja w swojej B3-jce tył podniosłem , podczas wymiany amortyzatorów w następujący sposób:
Zdemontowałem kielich(siodło) sprężyny z amora, dopasowałem kawałek rurki (średnica wew. rurki = średnicy amorka)ok. 3.5-4 cm i nałożyłem ją i owe gniazdo sprężyny.
Tył podskoczył do góry i ładnie się trzyma już ok. 2 lat.
Miałem okazję przetestować moje rezanko, wiozłem cztery osoby sporych rozmiarów :mrgreen: jak policzyłem na szybko ok.500 kg. żywca + siaty z bagażniku.
Nic nie ocierało czy dobijało.
: 10 lut 2013, 15:48
autor: LUPO
WOJTEK26 pisze:Załóż sprezyny od kombi i bedzie dobrze.
a najlepiej wzmacniane
: 10 lut 2013, 17:19
autor: andi77
kamilo7 pisze:U mnie w b3 to samo. Po wymianie sprężyn bez zmian.Zrobiłem jak kolega Dominik radził.Znajomy tokarz dorobił kielichy.Tańsze rozwiązanie niż zakup znowu nowych z kombi.
Springi z avanta nie podejdą do B3. B3 nie występowało w tej wersji nadwozia. B4 które były produkowane w avancie mają zupełnie inny zawias.
: 30 wrz 2014, 20:36
autor: Rastaman25
Panowie dołącze się do tematu, problemem jest tylne zawieszenie eibacha w audi 80 2,8. Sprężyny są niby -30 ale tył usiadł 3 cm niżej od przodu, od rantu błotnika do środka felgi mam 27cm... Jakie zastosować sprężyny albo w jaki inny sposób podnieśc tył aby od błotnika do środa felgi było conajmniej 30cm? Widziałem wyżej opis o wstawieniu dystansu pod ten dolny talerzyk, ale w amorach które dziś kupiłem jest on przyspawany, po drugie na górze amora jest taka nakrętka która nie wiem czy sie wogóle jakoś ściąga... ktoś ma jakiś pomysł? i czy ktoś może mi powiedzieć ile wynosi u niego odległość od błotnika do środka felgi przy seryjnym zawieszeniu?
