[80 b4]Poduszka i łożysko amortyzatora
: 30 maja 2007, 17:51
autor: Konrad27
Witam. Mam mały problem. Miałem delikatne głuche stuki w obrębie przedniego zawieszenia od strony kierowcy. Okazało się że jest minimalny luz na łożysku, założyłem nowe łożysko i nową podusze amortyzatora firmy febi i bardzo mnie zdziwiło gdy okazało się że stuki są jeszcze bardziej słyszalne niż na starych częściach. Dodam że zawieszenie mam całe zrobione począwszy od tulejek na amortyzatorach skończywszy. Jedna strona jest ok natomiast z drugiej mam cały czas ten sam problem głuche stuki na wybojach. Prosze o pomoc? Jakie polecacie i jakie sa koszty?
: 30 maja 2007, 18:19
autor: Tomek
Jężeli założyłeś poduszkę z Febiego o nr. 02429 to w ostatnim czasie wyszły wadliwe poduszki i właśnie taki jest efekt, u mnie była podobna sytuacja w końcu założyłem LMI i wszystko jest ok.
: 30 maja 2007, 22:26
autor: Motostacja pl
Słyszałem coś takiego że jak przy tej poduszce walnięte jest łożysko a poduszka jest jeszcze w dobrym stanie, to lepiej zostawić tą orginalną poduszkę i wymienić samo łożysko, bo z tymi zamiennikami to różnie bywa. Czasami nowa jest juz gorsza niż ta stara.
: 31 maja 2007, 09:54
A tak wogóle to są dwie wysokości poduszek i przed kupnem najlepiej jest zmierzyć ta swoja poduszke
: 31 maja 2007, 17:12
autor: Tomek
WOJTEK26 pisze:A tak wogóle to są dwie wysokości poduszek i przed kupnem najlepiej jest zmierzyć ta swoja poduszke
Są dwie wysokości 37mm i 41mm, ale one są zamienne ta wyższa to po febim 10446.
Te stuki to i tak łożysko w tej poduszce.
: 01 cze 2007, 08:49
autor: lutek
a ja proponuje swaga moge zalatwic
: 27 lip 2007, 15:10
autor: PIOTR_S
Ja miałem podobny problem po założeniu nowych amorków gazowych SACHS i co się okazało... wystarczy strzykawką polać na mocowanie amorka Tylko że u mnie były te stuki metaliczne, sprężyste. Pomogło na jakieś 4 tygodnie Teraz znowu to mam i dziś zaserwuję olej
Wiem że to nie jest rozwiązanie ale zawsze pomaga...
: 27 lip 2007, 15:24
autor: rczopik2
Kolego PIOTR_S widze że u Ciebie jest podobna sytuacja czytaj moją ostatnia wskazówke:
viewtopic.php?t=5452&postdays=0&postorder=asc&start=30
: 03 sty 2017, 12:42
autor: jarowlkp
Witam,
Panowie przyszedł czas i na mnie na wymianę poduszek amortyzatorów,w związku z tym mam pytane , które lepsze będą do B4 w avancie z silnikiem 1z , nie chcę zakładać ori puki co bo zawias i tak pójdzie po lecie cały do wymiany , na chwilę obecną luz tylko na poduchach wiec nie ma sensu pakować ori, znalazłem na portalu "ucando" dwie opcje
KAYABA SM1702:
https://www.ucando.pl/p/poduszka-amorty ... -1632#more za około 34 zł/szt ale nic nie ma o wysokości
SWAG 30 54 0005:
https://www.ucando.pl/p/poduszka-amorty ... 3D166-1180 za około 28zł/szt i tu jest napisane 37mm wysokość
które będą lepsze ? lub ewentualnie możecie coś polecić ?
z góry dzieki za pomoc
