Strona 1 z 9
[B4 All] Poduszki amortyzatora
: 11 wrz 2010, 23:29
autor: bob232
Panowie, może ktos mi odpwie na pytanie. Czy bybly różne rodzaje poduszek z lozyskiem amortyzatora? Pytam ponieważ kupilem nowe lemforder do audi 80 Avant i w porównaniu do tych starych sa z lekko 10 mm wyższe? I teraz moje pytanie czy byly różne rodzaje czy te stare sie tak ubily? Teraz po wymianie widać, że auto stoi z 10 mm wyżej, a może te nowe też się ubiją, splaszczą. Jutro wrzuce foto poglądowe jak mi się uda
: 11 wrz 2010, 23:53
autor: Motostacja pl
Ktoś kiedyś na forum pisał że sprzedawca proponował mu dwa rodzaje tych poduch, jedne wyższe inne niższe. Ale dokładnie ci teraz nie powiem.
: 12 wrz 2010, 16:54
autor: gucia
Tak są dwa rodzaje 38mm i bodajże 41mm. ale montaż jest bez różnicy tylko będzie wyżej stał. Należy tylko pamiętać aby po obu stronach założyć te same. Ja tak zrobiłem w swojej B3.
: 12 wrz 2010, 17:37
autor: bob232
Dzięki za infornację, ale czyżby to bylo tylko 3 mm? wedlug mnie ta różnica to minimum 10 mm, na pierwszy rzut oka widać że auto inaczej stoi, a sama poduszka jest też dużo wyższa
: 12 wrz 2010, 22:10
autor: gucia
Ja zmieniałem w benzyniaku, może w dieslu jest większa różnica.
: 12 wrz 2010, 22:37
autor: mati86
w b4 poduszki są takie same.
stare są wytluczone dlatego wydaje się że są niższe,
nie ma innych jest tylko jeden rodzaj.
: 12 wrz 2010, 22:53
autor: Pablo_SC
Są 2 rodzaje, Febi są niższe a Lemfordery wyższe. Te co kupiłeś są dobre.
: 12 wrz 2010, 23:22
autor: tomek1982
zamienniki sa rozne ori sa te same
: 14 wrz 2010, 12:17
autor: Kolczat
sa dwa rodzaje sam trzymalem oba w rece ostatnio jak kupowalem i kupilem te nizsze bo wydawalo mi sie ze te wyzsze nie beda mialy na czym sie trzymac, a i wlasnie jak kumpel mi szukal to wyzsze mialem z avanta, a nizsze dedykowane do cabrio
: 15 wrz 2010, 21:11
autor: bob232
Panowie dziś bylem porównać w sklepie i są nawet trzy rodzaje, miedzy tą najwyższą a najniższą jest spora różnica, ponad 10 mm. Ale jutro porównam wszystkie trzy i zobaczymy
: 07 gru 2010, 21:45
autor: Fantomas_29
Ja wypróbowałem już wszystkie marki poduszek. I żadna z nich nie wytrzymała więcej jak 3000km a omijam wszystkie większe dziury. Teraz chce założyć ori po 105 zł za sztukę zobaczymy ile wytrzymają.
[ Dodano: 2010-12-07, 21:46 ]
Dodatkowo powiem że zawieszenie mam całe wyremontowane.
: 07 gru 2010, 22:56
autor: Kolczat
Wysłany: 2010-09-14, 11:17
wtedy pisalem posta... ile km moglem zrobic 3k? tak jak Fantomas_29? cho*** ja*** przedwczoraj znowu strzelilo przy skrecaniu... tragedia, a lozyska rouvilla, ogolnie sachsy, no kapa jak cho**** :/
Fantomas_29, duzo robisz km na msc? napisz na wiosne czy ori sa dobre to wymienie na takie bo mnie krew zalewa...
: 07 gru 2010, 23:39
autor: mati86
ja chyba teraz od razu wymienię na ori bo to niema sensu tego nawet rozbierać do bele gu...na!.
a lemfordery chyba też nie zdadzą egzaminu ;-)
: 07 gru 2010, 23:41
autor: Kolczat
mati86, nie lemi mialem wczesniej...
: 07 gru 2010, 23:53
autor: mati86
czyli nie pozostaje nic innego jak oryginał.
tylko trzeba połapać jak najtaniej.
