[b4 all] przeróbka zawieszenia orignalnego na gwintowane
: 26 wrz 2010, 15:42
autor: dydo85
witam
czy ktos słyszał może lub miał stycznośc z przerobionym zwieszeniem ori na gwintowane :?: ponieważ koszty takiego gwintowane go są troszku wysokie to kolega mi ostatnio mówił że mam mu przywiec MCPhersony i ze mi to przerobi na gwinta
jesli tak idzie wogóle czy jest to opłacalne :?: jak z wytrzymałościa materiału itp... choc wolałbym kupic niz przerbiać ori. za wszelki informacje bede bardzo wdzięczny, pozdrawiam
: 27 wrz 2010, 08:54
autor: Słonik
jest na forum troche info o takiej przerobce, Maroonio robil cos takiego profi <ok>
: 27 wrz 2010, 16:51
autor: evo3
Wszystko jest do zrobienia.Tutaj moje wydanie do cabrio na Bilsteinie B8
: 27 wrz 2010, 20:58
autor: Apocalipto
Słonik pisze:jest na forum troche info o takiej przerobce, Maroonio robil cos takiego profi <ok>
może jakiegoś linka podeślesz jeśli masz <lupa> <oki>
: 28 wrz 2010, 10:58
autor: Słonik
Nie mam, poszukaj po jego postach i w temacie jego auta.
: 28 wrz 2010, 11:56
autor: kacper85
Apocalipto, jak nie tu na na AKP zobacz. Tam jest więcej takich rezańsk.
: 28 wrz 2010, 22:02
autor: Apocalipto
kacper85, dzięki, już wiem o co się rozchodzi i trzeba graty kompletować coby na wiosnę móc nie wjechać do garażu bo będzie za wysoko próg <hmm>
: 28 wrz 2010, 22:04
autor: dydo85
Apocalipto, jeśli znalazłes zapodaj linkiem
: 28 wrz 2010, 22:21
autor: Apocalipto
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... over-setup. coś takiego, tylko, że lepiej jest zastosować sprężyny od typowego gwintu bo te w linku to są chyba od takich "uniwersalnych" jak na alledrogo występowały lub występują.
: 29 wrz 2010, 09:21
autor: Słonik
Apocalipto, nie wazne czy dedykowane czy uniwersalne, wazne zeby byly to sprezyny do gwintu a nie do kitu, chodzi o ksztalt i wlasnosci.
: 29 wrz 2010, 14:43
autor: Apocalipto
Słonik, właśnie coś takiego miałem na myśli, dzięki za popawkę
: 29 wrz 2010, 16:26
autor: Pavell
Witam klubowiczów!!
Podczepię się pod temat, gdyż mam pytanko czy taka przeróbka jest możliwa też w B3???
: 29 wrz 2010, 16:36
autor: kacper85
Pavell pisze:
Amortyzator to amortyzator, czemu miało by się nie dać?
: 18 paź 2010, 11:51
autor: Darek.K
witajcie ja też podepnę się pod temat co powiecie o takim komplecie
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-spor ... 34646.html
facet który będzie robił mi zawieszenie radził mi żebym założył Bilstein nie obniżane ale jednak trochę niższe zawieszenie lepiej wygląda tylko nie bardzo wiem gdzie taki komplet dostać i jaki brać
: 04 mar 2011, 14:32
autor: no name
ktos robi gwint do naszych autek w dobrej cenie ?
