[B4 ALL] Strzelające sprężyny
: 02 paź 2010, 10:09
autor: Hardjack
Wymieniałem ostatnio wszystkie amortyzatory i sprężyny z przodu w aucie. Robił mi to mechanik, który pokazał mi rachunki za części, a ja zapłaciłem i odebrałem samochód. Teraz mam problem z tymi sprężynami z przodu, bo gdy jadę po nieutwardzonej drodze to słychać głośne strzelanie sprężyn, a jak najeżdżam na próg zwalniający to jakby się miały rozsypać.
: 02 paź 2010, 10:29
Tutaj nie będę za dużo radził, bo skoro robił ci to mechanik to jedź do niego z reklamacją. Ja bym się tego sam nie tykał, skoro płaciłeś za to żeby było dobrze.
: 02 paź 2010, 11:00
autor: gibaj
podnieś auto,odkręć koło weż młotek i przecinak i puknij w te blaszki co trzymają spręzynę tzn.trzeba je delikatnie odgiąć u mnie było to samo tyle że sam sobie wymieniałem amorki ,może z czasem by ci się ułożyły ale to denerwujące pukanie nie? :-/ ja jeszcze polałem olejem i jest cisza czasami się odezwie ale to szczegół bo wiem że mam zrobione tak jak trzeba <ok> bo sam robiłem ;-) (dobrze że nie muszę korzystać z usług tych b...) :lol: ps.ile zapłaciłeś za tą wymianę?
: 02 paź 2010, 11:36
autor: PICEK1
gibaj pisze:polałem olejem
I tu mały błąd.Często "strzela" jeśli na kielich amora dostanie się piasek z małymi kamyczkami.Są zgniatane przez zwoje i stąd często nie przyjemne dźwięki.A polanie olejem spowoduje tylko tyle że syf który się dostanie nie będzie chciał się odczepić ;-)
: 02 paź 2010, 12:08
autor: gibaj
być może ale u mnie to działa a syf i tak się dostaje
: 03 paź 2010, 18:39
autor: maniek75
Mam ten sam problem z prawej strony, pod czas jazdy słychć sprężynę na małych nierównościach, tak jakby nie była dobrze osadzona w kielichu i tu pytanie?
Tą blaszkę to trzeba odgiąć czy dogjąć?
Sprężyny
: 03 paź 2010, 18:54
autor: Esekowski
Podobny przypadek w moim b4 po wymianie amorków z przodu zaczęła grać jedna sprężyna.
Mechanik stwierdził, że podłoży gumę pod nią i rzeczywiście pomogło.
Najlepiej jednak zareklamować:)
: 03 paź 2010, 19:17
autor: gibaj
maniek75 pisze:Mam ten sam problem z prawej strony, pod czas jazdy słychć sprężynę na małych nierównościach, tak jakby nie była dobrze osadzona w kielichu i tu pytanie?
odgiąć
: 05 paź 2010, 14:48
autor: MUNIOR
Hardjack pisze:mam problem z tymi sprężynami z przodu, bo gdy jadę po nieutwardzonej drodze to słychać głośne strzelanie sprężyn,
Na to jest prosty sposób ,na końce sprężyn przy mcpersonie zakładamy kawałek koszulki takiej jak np.w wiązkach elektrycznych w aucie ,nie może być zbyt gruba ,nie ma opcji żeby coś strzelało ,sprawdzone .Jedyny problem to żeby je włożyć trzeba albo rozebrać amortyzator albo rzeżbić na aucie ze ściągaczami sprężyn
: 02 maja 2011, 12:10
autor: urycho
Witajcię
Dzisiaj dopiero doszedłem dlaczego po wymianie amortyzatorów zaczęła strzelać sprężyna.
Próbowałem już chyba wszystkich sztuczek i nic. Okazało się że zle była założona podkładka dociskająca wkład amora, wkład był nierówno dociśnięty i było takie wrażenie przy kręceniu kierownicą jakby się łamał amortyzator , z tego wszystkiego sprężyna potwornie strzelała. Podkładki muszą być założone tak że pierwsza idzie podkładka płaska a na nią podkładka centrująca (ta w kształcie litery L ) i tylko to było powodem całego problemu.
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów.
: 24 maja 2011, 09:21
autor: dydo85
mi tez ostatnio strzelała spręzyna, jak sie okazało obróciła sie i góra wyskoczyła poza kielich, tylko nie wiem czy w czasie jazdy czy ja poprostu nie zwróciłem uwagi na to przy składaniu :-? lecz usterka juz usunieta :-)
: 24 maja 2011, 09:46
autor: Kolczat
dydo85 pisze:i góra wyskoczyła poza kielich
u gory sprezyny nie ma kielicha pod sprezyne, a talerz centrujacy sprezyne w kolumnie ;]
: 24 maja 2011, 09:49
autor: dydo85
Kolczat, dziekuje za fachowe wytłumaczenie i nazewnictwo <piwo> bede teraz wiedział na przyszłosc :-)
