[B3 1.8s] Pierścienie podnoszace zawiesznie
: 03 gru 2010, 20:26
autor: kangol666
Witam tak jak w temacie . Posiadam bardzo niskie zawieszenie jedynie 6cm od ziemi znajduje sie ta pokrywa platikowa pod silnikiem. Czy wystarczy zakupic takie piescienie by podniesc audi przynajmniej troche. bo dzisiaj spadło u mnie jakies 20-25cm sniegu i jest do d*py zle sie jezdzi ociera snieg o plastik i wgl.
: 05 gru 2010, 10:41
kangol666 pisze:jest do d*py zle sie jezdzi ociera snieg o plastik i wgl
Dlatego ja osłonę zrobiłem sobie z metalu. Czasem uderzy w nią jakaś bryła lodu, osłona zabrzęczy i tyle :lol:
Co do twojego tematu, to masz za pewne jakieś zawieszenie sportowe. Takie gumy mógłby ci pomóc, ale to zależy od typu twojego zawieszenia, jakie masz sprężyny itp. Jeśli będziesz miał jakieś twarde to po włożeniu gumy między dwa zwoje jednocześnie wyłączysz je z pracy co może sprawić że będziesz miał auto jeszcze twardsze.
: 05 gru 2010, 12:27
autor: mezik0
ja też mam puszczone tylko -40mm i płyta od ziemi jest ok 10cm na zimówkach i szura i nic na to chyba nie poradzisz a co do gum może i to dobre choć najlepszym rozwiązaniem i najwygodniejszym jest gwint ale to wydatek :D
: 05 gru 2010, 15:38
autor: kangol666
Labiel, Nie wiem jakie mam sprezyny dokładnie poniewaz kupiłem juz auto na nich niedawno (z miesiac temu) a jesli chodzi o zawieszenie to jest naprawde stawrde zwłaszcza z przodu. a Jak zrobiłes ta osłone?? tzn z czego dokładnie??
: 05 gru 2010, 16:31
kangol666 pisze:a Jak zrobiłes ta osłone?? tzn z czego dokładnie??
Z maski od Passata :mrgreen:
https://audi80.pl/a4-b5-18-adr-masa- ... htm#503817
Szczerze bałem się trochę zimy na tej glebie, ale z tą podłogą nie mam już strachu. Na śnieżnych koleinach szura trochę i nic więcej. Lodowych gród na drogach też się już nie boje.
: 05 gru 2010, 16:36
autor: kangol666
Labiel, Niezle to Zrobiłeś !! :D Na wiosne tez popatrze i sie zrobi pewnie bo plastik to nie to co zime wytrzyma na niskim zawieszeniu.
A co do tematu to pawnie kupie po pierscieniu gumowym i załoze. dobre i te 2cm wyzej ale to tylko na przod bo tył to nie potrzebuje :D
