[B4 1Z] Krzywa kolumna Mcphersona
: 09 lut 2011, 13:37
autor: Wojtek1985
Witam. Mam taki problem, że lewe koło w aucie jest bardziej pochylone w stosunku do prawego, tzn. góra koła "siedzi" bardziej w nadkolu. Geometria była ustawiana i na sworzniu nie ma już regulacji, technicznie wszystko jest ok,nie tnie opony, nie piszczy na zakrętach, nie ściąga, jest tylko problem wizualny i wku..... mnie to trochę. I teraz, wina jest albo w skrzywionej kolumnie Mcphersona albo w skrzywionej zwrotnicy (piaście). Mierząc zwykłą miarką od kolumny do opony z lewej strony jest około 1cm mniej niż z prawej, tzn. lewe koło jest powiedzmy górą 1 cm bliżej kolumny niż prawe. Jak myślicie, czy to wina krzywej kolumny czy piasty?
: 09 lut 2011, 13:53
autor: krisch
Według mnie masz skrzywoiną kolumnę , bo ją powiedzmy łatwiej skrzywić . Ale tak miałeś zawsze czy w coś uderzyłeś?
: 09 lut 2011, 14:05
autor: chybo101
Krzywa kolumna lub zwrotnica lub obie na raz.
: 09 lut 2011, 14:10
autor: krisch
chybo101 pisze:Krzywa kolumna lub zwrotnica lub obie na raz.
W sumie całą " gire " kupisz szybciej , a pewny będziesz że będzie ok.
: 09 lut 2011, 14:46
autor: Wojtek1985
Niby nie miałem tak zawsze...jakoś nie zwracałem kiedyś uwagi. Robiłem jakiś czas temu zawieszenie: tulejki na wahaczach, na sankach, łączniki stabilizatorów itd. i po tym zobaczyłem. Nie ma opcji że coś jest źle poskładane bo już nie raz to robiłem, więc wnioskuje, że coś jest skrzywione. Zmieniałem właśnie z lewej strony kolumnę na drugą bo przy zmianie poduszki amortyzatora zobaczyłem że otwory na te 2 śruby co się ją łączy ze zwrotnicą były takie jajowate, ale jakoś wtedy nie pomyślałem, że coś może być nie tak. Ale teraz myślę, że to może zwrotnica właśnie. Tylko tak mniej więcej mierząc z lewej i prawej strony odległość od dołu zwrotnicy (miejsca mocowania sworznia) do górnej jej części (otworu na śrubę) jest taka sama odległość...nie wiem czy to o czymś świadczy, może jakoś "inaczej" jest krzywa. Teraz jak tak sobie myślę, to przy wkładaniu sworznia wahacza z lewej strony zawsze ciężej wchodził niż z prawej...czyli wychodzi na to że zwrotnica.
: 09 lut 2011, 15:30
autor: chybo101
Sprawdź jeszcze te fasolki na kolumnie bo to może być tez od tego.
: 09 lut 2011, 21:36
autor: gibaj
jak ci się nic nie dzieje to zostaw to w spokoju :mrgreen: a jak nie możesz spać po nocach to kup całą i wymień koszt 100zł za używkę (nawet nieraz ze sprężyną kompletną można dostać za tą kasę)
: 09 lut 2011, 23:48
autor: Wojtek1985
Dziać się nic nie dzieje, spać też mogę :mrgreen: ale za każdym razem jak się patrze na to koło to coś mnie trafia troszkę. Ale zobaczymy...Dzięki panowie.
: 10 lut 2011, 00:55
autor: PI7er
Nie kazdy jest tego swiadom ale regulacja jest na sworzniu oraz na kolumnie, która jest przykecona 2 srubami do piasty i tam mozna sporo ustawic.
: 10 lut 2011, 18:50
autor: Wojtek1985
Na sworzniu jest oczywiście, ale na kolumnie na tych 2 śrubach dużo nie wyregulujesz, chyba że są otwory w kolumnie "wyrobione"...to wtedy tak. Ale z tego co się orientuję to te otwory mają być okrągłe o średnicy chyba coś koło 14 mm, a nie jajowate.
