[All B4] Samochodzik krzywo stoi - proszę o pomoc
: 13 lut 2011, 12:14
autor: truskawkowy
Witam!
Od jakiegoś czasu staram się namierzyć co powoduje bardzo delikatne ściąganie w lewo podczas odpuszczania gazu (przyspieszanie i hamowanie jak po sznurku) i kilka dni temu zobaczyłem, że Audika krzywo stoi. Z tyłu raczej nie widać, ale prawy przód zdecydowanie niżej niż lewy przód. Różnica jest widoczna gołym okiem, a pomiar daje ok 3 cm różnicy miedzy prawym a lewym przodem i teraz moje pytanie czego szukać? Nic się nie tłucze w zawieszeniu, a od jutra mam trochę wolnego więc może uda się coś znaleźć z Waszą pomocą. Zastanawiam się tylko czy to, że od 2 lat nocuje lewą stroną na chodniku (niskim może 5-10cm wyżej niż droga) albo to, że koło zapasowe wożę po prawej stronie mogło zaszkodzić którejś sprężynie, jest możliwe?!? Czekam na jakieś pomysły
: 13 lut 2011, 15:29
autor: GerB3
Prawdopodobnie tak - u mnie lewa strona jest niższa prawie o 2,5cm niż prawa. Z zawieszeniem również wszystko w porządku, jednak trochę mnie to denerwuje. Moja auto używane było większość czasu przez samego kierowcę, w dodatku kilka lat przestało na podwórku przechylone na lewą stronę. Odkąd je mam zauważyłem ze auto się wyrównuje jak jeździsz przynajmniej z pasażerem z przodu. Jak je kupiłem to prawa strona wyglądał jak terenówka a lewa jakby była obniżona, po mniej więcej roku auto samo siądzie <ok>
: 13 lut 2011, 19:39
Przyczyn tej krzywizny może być sporo. Wystarczy że przy jednym z kół sprężyna już siadło to całe auto krzywo stoi. Ciężko też zdiagnozować którego koła problem dotyczy i czy przodu czy tyłu. Najlepiej pojechać na stację diagnostyczną, niech sprawdzą amory, luzy itp. Jeśli nic nie wykryją to zostaje wymiana sprężyn.
: 13 mar 2014, 16:17
autor: elbula
przez amory autko siedzi rczej spręzyny albo powietrze w kolach albo obciażenie też mi siadło i szukam przyczyny
: 13 mar 2014, 19:13
autor: gazela93
Mam u siebie to samo. Wymieniałem amorki sprężyny itd. dalej to samo. Widocznie ten typ na tak :oops:
: 16 kwie 2014, 09:09
autor: Koziolek46
u mnie w sedanie abk jest podobnie dzisiaj mierzyłem odległość od ziemi do błotnika i wychodzi, że prawy przód 66 cm, lewy przód 68 cm, prawy tył 68 i lewy tył 69 cm. Mechanik poradził, że można regulować tylne amortyzatory (nie wiem ile w tym prawdy). Mam w planach wyregulować lewy tył, żeby poszedł w dół i wtedy powinno się wszystko wyrównać. Ktoś coś wie na ten temat, czy daje to jakiś efekt? zaznacze, że sprezyny i amory z przodu wymienione na nowe.
: 16 kwie 2014, 12:50
Koziolek46 pisze:Mechanik poradził, że można regulować tylne amortyzatory (nie wiem ile w tym prawdy).
o ciekawe nie wiedziałem że jest taka opcja <hmm> może któryś z kolegów lepiej obeznanych powie ja to zrobić.
: 16 kwie 2014, 13:33
autor: Koziolek46
byłem dzisiaj na zbieżności, tam mówili, że nie ma opcji takiej regulacji.. także nie wiem, jak zwykle ile ludzi tyle opinii, ciekawe jaka jest prawda ;)
: 16 kwie 2014, 15:54
autor: Rybson91
Odnośnie tego, że lewa jest niżej potwierdzam głównie podróżuje sam ważę około 100 kg, pewnie przez to :mrgreen:
: 16 kwie 2014, 16:04
autor: schack
Obniżać, nie będzie problemu!: )
: 16 kwie 2014, 21:31
autor: elbula
Rybson91 pisze:Odnośnie tego, że lewa jest niżej potwierdzam głównie podróżuje sam ważę około 100 kg, pewnie przez to :mrgreen:
ja podobnie i prawa mi leży delikatnie
wszystkie sprężyny ok
amory z przodu z 5000 km zrobine i poduszki nowe z aso
