Czy po zdjęciach, które zamieszczam poniżej da się ocenić o ile samochód jest obniżony?
Jeśli tak, to jaka jest to wartość?
: 14 mar 2011, 19:55
autor: Kolczat
na me oko, standartowe poprawienie serii typu, 60/40, choc tyl troche nisko siedzi wiec moze byc 60/50
: 14 mar 2011, 20:17
autor: jaro85
jak na moje oko może być 40/40
: 14 mar 2011, 20:19
autor: Kolczat
dla rownowaznej gleby przod wisi do gory, spojrz na coupe od Barta
: 15 mar 2011, 17:35
autor: Pitras
Wcześniej nie chciałem pisać, żeby nikt się nie sugerował, ale zamawiałem zawieszenie -40/-40, a odnoszę wrażenie, że jest niżej niż te 40mm.
Poza tym czy da się jakoś podnieść lekko tył (w granicach 5-10mm), bo mi przycierają koła na nierównościach?
: 15 mar 2011, 17:41
autor: Kolczat
sa gumy usztywniajace, ale czy przy takim malym obnizeniu da sie je uzyc nie wiem... zalezy tez jakie sprezyny kupiles, czy z czy bez progresu? mozna jeszcze dac wyzsze pianki odboju albo dwie sztuki, ale wtedy moze zawias byc zbyt sztywny, lub za wczesnie dobijac sie do budy
: 15 mar 2011, 19:12
autor: Pitras
Zawieszenie jest kompletne MTS Technik.
[ Dodano: 2011-03-19, 11:00 ]
A czy jeśli bym wymienił poduszki amortyzatorów to nie podniesie się?
Na seryjnym zawieszeniu w bagażniku, gdzie przykręca się amortyzator wystawało tylko 1cm gwintu nad nakrętką, a w tej chwili wystaje 2-3cm.
: 20 mar 2011, 22:11
autor: limal19
hejka przod to napewno -60 a co do tylu auta to tez moze byc -60 bo siedzi mu dupa ja u siebie mam na przodzi -60 a tyl -40 ewidntnie widac u ciebie ze jest wiecej niz -40. podniesc mozesz zmieniajac springi ale poco to podnosic jak mozesz dac faktycznie gumy usztywniajace tak jak kolega ci tu radzil i powinno byc gicio <ok> <ok>
a i zainwestoj kolego moze w zawieche
: 20 mar 2011, 22:21
autor: Audi88
a jaki to jest rozmiar opon ?
bo kurcze fajnie tak wyglada
: 21 mar 2011, 14:42
autor: Pitras
Opony to 205/50R15. Miałem kupione razem z felgami 205/60, ale wyglądały na straszne balony. A te oponki co są teraz zostały mi po passacie i jest git majonez.
