[b4 tdi] przerażliwe puknięcie przy ruszaniu
: 19 mar 2011, 11:52
autor: Mlody13
Witam, w sierpniu wymienilem amory (4szt. kayab) i od tamtego czasu przy ruszaniu przeważnie na skręconych kołach słychać bardzo głośne pojedyncze PUK czy STUK. jest to slyszalne zarówno w środku jak i na zewnątrz auta (przy parkowaniu ludzie oglądają sie i patrzą co sie dzieje :roll: . to puknięcie dobiega raczej z górnej części mc persona, myślałem że to poduszka amora, więc wymieniłem ale poprawy brak. macie pomysł co to może być ??
: 19 mar 2011, 12:19
autor: olapiotr
Sprawdź czy sprężyna siedzi prawidłowo w dolnym mocowaniu.
: 20 mar 2011, 11:39
autor: Przemo80b3
olapiotr pisze:Sprawdź czy sprężyna siedzi prawidłowo w dolnym mocowaniu.
O tuż to ;-)
Sprawdź jeszcze w jakim stanie są sworznie wahacza, bo też mogą powodować takie stukanie.
: 21 mar 2011, 07:59
autor: Laszek91
U mnie bylo to samo. Okazało się że mam krzywe sprężyny :roll:
: 24 mar 2011, 10:27
autor: noorbi
A jak jest przy hamowaniu ?
Przy najeżdżaniu na krawężnik ?
: 24 mar 2011, 23:44
autor: Mlody13
koledzy nie miałem w tym tygodniu czasu ale z tego co patrzyłem to sprężyny na dole raczej dobrze siedzą.
a jak zdiagnozować krzywe sprężyny ??
tego puknięcia nie słychać nawet na największych dołach tylko przy ruszaniu zarówno w przód jak i w tył i najbardziej przy skreconych kołach, przy hamowaniu raczej nie słychać a przy krawężniku słychać, pojawiło się to po wymianie amorów robiłem to pierwszy raz więc mogłem coś żle złożyć ??
: 28 mar 2011, 16:18
autor: Żeton
kolego miałem to samo dokładnie co ty wymieniłem kompletnie wszystko z przodu o góry do dołu i po wymianie jakiś tydzień zaczęło pukać przy ruszaniu i hamowaniu wczoraj do szlem co to "okazało się ze śruba która trzyma sworzeń żeby nie wypadł ze zwrotnicy po prostu się poluzowała bo gwint w niej już był slaby" wymieniłem śrubę skręciłem na nowo i jest luks cisza i spokój :mrgreen:
: 28 mar 2011, 16:36
autor: Szara80tkaTdi
dodatkowo te "pukniecie" wystepuje przy nie dokreconej gornej poduszce amortyzatora
: 03 maja 2011, 16:04
autor: Mlody13
wczoraj przy okazji wymiany przegubu chciałem zrobić porządek z puknięciem. więc tak sworzeń napewno dokręcony u góry też skręcona poduszka sprężyna rzeczywiście w dolnym mocowaniu była żle ustawiona, wstawiłem ją na swoje miejsce i jazda próbna.... i teraz zamiast stuknięcia metalowego słychać głuche PUKNIĘCIE... a może to tulejka na wachaczu taki dżwięk wydawać ?? chodzi o ruszanie hamowanie i najehanie na krawężnik za każdym razem słuchać wyrażne i głosne pojedyncze PUK
: 03 maja 2011, 22:59
autor: hudy
a tak na marginesie to Emil ile kasy wyszło ci za wymianę przodu i tyłu??
: 03 maja 2011, 23:01
autor: kojak85
Emil a łącznik stabilizatora sprawdzałeś?
Tulejka wahacza też może tak robić. Ja przed wymianą tulejek miałem podobnie. Po wymianie problem ustąpił. Teraz znów się pojawił.
: 04 maja 2011, 10:07
autor: Mlody13
hudy pisze:a tak na marginesie to Emil ile kasy wyszło ci za wymianę przodu i tyłu??
nie pamiętam dokładnie ale coś koło 120zł za sztuke zapłaciłem w sklepie (ale pamiętam że spory upust dostałem bo u znajomego kupowałem)
łączniki raczej do wymiany mam ale muszę sprawdzi bo już ze 30tys na nich zrobiłem a były z najniższej półki. tulejki też mają ze 30 tys nalatane ale są LEMFOLDERY. także już sam nie wiem :-?
: 04 maja 2011, 10:53
autor: kojak85
Zobacz sobie najpierw łączniki, czy nie mają luzów. Jak mają to najpierw je wymień i zobaczysz, czy to coś da. Nie jest to dużo roboty więc spokojnie zrobisz to sam w parę minut i to bez kanału. Pogoda może teraz nie zachęca, ale wydaje mi się, że warto poczekać.
: 04 maja 2011, 15:11
autor: hudy
Mlody13 pisze:nie pamiętam dokładnie ale coś koło 120zł za sztuke
chodziło mi raczej o całość czyli 4 amory i cała reszta która się wymienia przy okazji... zmieściłeś się w 600zł czy raczej nie??
: 05 maja 2011, 07:22
autor: Mlody13
w moim przypadku to były 4 amory czyli ok 450-500zł i dwie poduszki po ok 50 zł. i jeśli nie masz to lepiej kupic ściągacz do sprężyn bo ja bez ściągacza to robiłem i więcej tego błędu nie popełnie ;-)
