[80 B4] Stuki zawieszenia.
: 02 lip 2007, 10:09
autor: Konrad27
Witam. Wiem że temat był przerabiany wiele razy. Ja mam jednak całkiem nowe pytanie. Mam głuche stuki z lewej strony przód, już przy bardzo drobnych nierównościach, przy dużych nierównościach się nasilają. Wymienione: tuleje wahacza(swag) tuleje kołyski (swag) amortyzatory (kayaba) łożyska i poduszki amortyzatorów ( boge), łożyska kół, poduszki silnika i skrzyni biegów. Niedawno wymieniałem łączniki stabilizatora, ale to nie one są przyczyną gdyż chcący nie iść w koszty przełożyłem lewy na prawą strone i odwrotnie, nadal to samo( chyba ze to one). Zostają tylko sworznie wahacza, czy to one mogą być przyczyną stuków już przy drobnych nierównościach? łożysko mcpersona dokręcałem kluczem pneumatycznym dosc mocno, słyszałem że jest to nie wskazane, czy może przez to popsułem amorek? Prosze o Wasze opinie.
: 02 lip 2007, 12:52
autor: krzysiek11
typowe obiawy wybitego łącznika stabilizatora
ale jeszcze końcówka drążka kierowniczego ma takie obiawy
łatwo sprawdzić samemu obie.
: 02 lip 2007, 13:04
autor: Konrad27
Końcówki drążków kierowniczych też są wymienione.
: 02 lip 2007, 14:01
autor: krzysiek11
pojedz na szarpaki i sprawdz ten sworzeń :-/
albo ''zbij'' sworzeń [mam na myśli udeżenie młotkiem w sworzeń od spodu przy jednoczesnym podparciu sworznia z góry [nie wahacza]]
to zlikwiduje ewentualny luz ;-)
: 02 lip 2007, 18:40
autor: chips
Podobne stuki mogą pojawić się jak sprężynki na klockach hamulcowych są słabe (wówczas stuka klocek). Sam hamownik również może mieć luz, szczególnie na bolcach ze sprężynkami
: 02 lip 2007, 21:19
autor: Konrad27
Właśnie sprawdzałem łączniki stabilizatora. Podniosłem audiczke, odkręciłem koło, gdy chwyciłem za lewy łącznik podczas szarpnięcia było słyszalne puknięcie, natomiast na łączniku z prawej strony tego puknięcia nie ma. Zastanawia mnie jedna rzecz, gdy przełożyłem prawy łącznik na lewą strone i odwrotnie, to pukanie nadal występuje z lewej strony. Więc czy to napewno łączniki stabilizatora?
: 30 paź 2007, 07:09
autor: S2Power
Jedna z pierwszych spraw do sprawdzenia przy stukach to wlasnie sworznie wahaczy.
: 30 paź 2007, 07:15
autor: Kokolino
Skoro przy szarpnięciu łącznika wystąpił stuk i zmiana stronami nic nie pomogła to może jest zużyta tuleja drążka stdilizatora ta z lewej strony.
: 30 paź 2007, 17:55
autor: goldi j51
witam może końcówki sprężyn uderzają o siebie miałem taki przypadek z tyłu lub sworznie wahacza :-D
: 06 lis 2007, 16:23
autor: MAKLER
Ja też mam takie stuki i właśnie słychać je tylko na malutkin nierównościach kiedy auto przechyla się z jednej strony na drugą. Dowiedziałem się, że są to podobno łącnziki stabilizatora - w sobote je wymianiem i dam znać czy to pomogło.
: 06 lis 2007, 19:02
autor: szantis
MAKLER pisze:Ja też mam takie stuki i właśnie słychać je tylko na malutkin nierównościach kiedy auto przechyla się z jednej strony na drugą. Dowiedziałem się, że są to podobno łącnziki stabilizatora - w sobote je wymianiem i dam znać czy to pomogło.
Mam to samo ...wymienione łaczniki , poduchy i... jak stukało tak stuka..chyba jeszcze amory trza zmienić :-(
: 08 lis 2007, 02:20
autor: ravestation
miałem to samo - łącznik stabilizatora i po sprawie... u mnie poskutkowało
