zakladalem sport sprezynki -40mm FK na ori amorki i mam teraz takie zawachania czy na tym da rade bezpiecznie jezdzic
fotki jak to wyglada po zalozeniu
: 09 maja 2011, 19:49
autor: axell
Na tych zdjęciach nie widać nic nienormalnego, jak nie wiesz co jest grane to odkręć sobie talerzyk (ampul 6 i łamane oczko 22) i zobaczysz czego tak odstaje :mrgreen:
: 09 maja 2011, 20:28
autor: Patrique
Tylko nie wbijaj tego młotkiem, tak jak mój kolega chciał zrobić <wodka> <palma> <nono> . U mnie też tak odstaje, a mam normalną zawiechę.
: 09 maja 2011, 21:11
autor: desiu
a sprawdzales czy nie masz wyrobionych gum u gory amora?(tych co wchodza w kielich od dolu)
: 09 maja 2011, 21:49
autor: Kolczat
no name, wszystko jest ok
axel_gumis pisze:ampul 6 i
imbus jak juz i zwykle 7, ogolnie zalezy od wkladu lub amora bo wystepuja takze torxy
desiu pisze:wyrobionych gum u gory amora
te gumy to lozyska mcpersona...
: 10 maja 2011, 08:38
autor: bloku
Normalka...poduszka kolumny musi pracować. Jak nie masz pewności zajedź na stację diagnostyczną...na szarpaki...wszystko wyjdzie prócz stabilizatorów - to trzeba ręcznie. Ale jak ich nie zmieniałeś to pikuś.
: 10 maja 2011, 12:08
autor: Pavell
o widzę że znalazłem już odpowiedz na nurtujące mnie pytanie odnośnie tych kolumn mcpersona i położenia poduchy, a już myślałem że jest coś nie tak. Wielkie dzięki za wyjaśnienie kwesti
: 10 maja 2011, 12:50
autor: Patrique
Ja mam na to najlepszy sposób :-o . Założyć na te górne mocowania osłony takie jak na foto i tam nie zaglądać <ok> . Jeśli nie ma żadnych niepokojących stuków, luzów w zawieszeniu itd. to lepiej nic nie ruszać nie patrzeć .
: 10 maja 2011, 14:04
autor: Pavell
mam takie właśnie osłony tylko jedna pęknięta, chyba będzie trzeba odwiedzic szrot bo już dawno nie byłem heh :lol:
Osobną grupę kluczy nasadowych tworzą klucze ampułowe lub wpustowe. Charakteryzują się one tym, że składają się z dwóch części. Pierwsza część jest to uchwyt posiadający z jednej strony gniazdo, gdzie mocowane jest pokrętło, z drugiej strony zamocowane są końcówki o różnym kształcie. W wilu przypadkach końcówki te są wymienne.
wiec powiedz mi po co uzywac skaldanego z trzech czesci klucza skoro mozna zwykly jeden lamany w ksztalcie litery "L" imbus wlozyc i przekrecac nakretke pod spodem?
