[80B4 ALL]wciąż stuka przód
: 14 cze 2011, 18:50
autor: rafio83
Panowie jak w temacie, wymieniłem amory, poduszki McPersona, łączniki, sworznie wahaczy, końcówki drążków. Zrobiłem zbieżność i geometrię i wciąż coś stuka tak jak by z prawej strony, nie wiem już co dalej sprawdzać.
Najbardziej słychać jak skręcam i wpadam w jakąś dziurę.
Dodam ze robiłem jeszcze tuleje sanek ale to ponad rok temu. Co jeszcze sprawdzać,pomóżcie
: 14 cze 2011, 19:02
autor: jasiu1990
Tuleje kolego tuleje na wahaczach. To podstawa napie........ w zawiasiku:)
: 14 cze 2011, 19:41
autor: rafio83
Sprawdzali na warsztacie tuleje i mowili ze są GIT
: 14 cze 2011, 19:53
autor: szuan
nowe amortyzatory źle założone będą tłukły
pytanie:
1) zakładałeś pierścień/prowadnice na góre amora zanim go skręciłeś nakretką z kolumny? - może w środku latać i będzie tłukło.
- jesli nie masz tych pierscieni na amortyzatory, to rozkrec jeszcze raz kolumne, wyjmij amor i oklej go dookoła jedną taśmą, bez skladania z kilku paskow. Wystarczy na samej górze pasek srednicy odpowiedniej dla otworu kolumny, najlepiej zeby ciasno wchodzilo i jeszcze jak masz troche starego oleju, to wlej do srodka kolumny, wloz amor i skrec ;-)
2) sprawdź drążek kierowniczy, czy nie jest gdzieś zagięty bardziej
- u mnie był troche bardziej przygiety niż w serii i obijało sie o wewnetrzne poszycie blotnika - od srodka ta wneka ktora orginalnie jest przyslonieta taką gumową zasłonką.
: 14 cze 2011, 20:35
autor: rafio83
wlałem olej do amora przed włożeniem.
Domniemam ze chodzi Ci o nakrętkę którą przykręca się wkład po włożeniu do kolumny?
Jeśli tak to owszem przykręciłem ją.
Drążek sprawdzę czy gdzieś tam nie ociera
: 14 cze 2011, 20:59
autor: Pio80tr
Mi też stuka z przodu a mam zrobione:
poduszki amora, amortyzatory sachs gazówki, sworznie wahacza, tuleje wahacza, wszystko na obu stronach. Czyli prawie wszystko poza tulejami sanek.
i wiesz co ... pomimo, że tuleje wahacze mialem robione jakieś 2000km temu to myślę, że to właśnie one dają ciała bo niestety nie zaragowałem w porę i mechanik założył mi jakiś badziew. Pewnie Topran.
Byłem niedawno na stacji kontroli pojazdów na szarpakach i widziałem, że pomimo że gumki są nowe to pracują z nadmiernym luzem. Koleś na stacji też mi powiedział, że widać że są nowe ale zbyt dobrze to one nie pracują. :-(
: 18 cze 2011, 21:27
autor: hudy
szuan pisze:zakładałeś pierścień/prowadnice na góre amora zanim go skręciłeś nakretką z kolumny?
o jaki pierścień chodzi??w etce nic takiego nie ma. będę wymieniał na następny tydzień amorki i nie chce rozkręcać tego dwa razy...
: 19 cze 2011, 12:37
autor: szuan
u mnie i u brata na wkladach byly takie plasykowe nakladki na amortyzator, grubosc scianki niewiem czy miala mm, sa one bardzo delikatne i kruche ze wzgledu na swoj wiek.
znajde jeszcze gdzies w garazu, to wkleje, a nie to chyba skojazycie oco chodzi jak to rozbierzecie. Bedzie luz to wystarczy okleic tasmą izolacyjna sama gore zeby wyeliminowac luz.
w coupeQ na tyle pomoglo bo stukalo niemilosiernie po wymianie na pseudo sportowe amortyzatory
: 19 cze 2011, 13:08
autor: hudy
no ale czy izolacja wytrzyma długo.może lepiej było by coś założyć trwalszego z metalu np jakiejś puszki lub coś??
: 03 sie 2011, 21:08
autor: NoMercy
U mnie stukały poduszki amortyzatorów strasznie i też po pobieżnej kontroli mechanicy stwierdzili najpierw iż wszystko jest OK. Dopiero po wymianie stukanie ustało.. a i warto też przejechać z 1000km na poduszkach i raz jeszcze dokręcić i wtedy diagnozować.
: 04 sty 2012, 01:48
autor: perwol
Polecam sprawdzić czy zaciski hamulcowe z przodu nie maja luzów na prowadnicach. Jeżeli są wyrobione zacisk będzie latać. Oraz poduszki silnika, u mnie były tak zużyte ze silnik usiadł na saniach.
: 01 lut 2012, 10:43
autor: Wawik
Tak jak kolega wyżej napisał sprawdź poduchy silnika. U mnie jedna była niedokręcona i waliło niemiłosiernie, a po wymianie połowy zawieszenia przypadkowo to odkryłem ;-)
: 02 lut 2012, 21:34
autor: ADAMISKO
witam koledzy powiedcie mi czym odmrozić amorek przód dziisja cały dzien w garazu ocieplanym i nie puścił stuka przy kazdym wjechaniu w dziurke co zrobić
: 05 mar 2012, 20:07
autor: portic
Panowie.
Może banał ale mnie stukało i myślałem o najgorszym a tu nakrętka pod zaślepką pod maską była lekko poluzowana może z 1/8 obrotu. Dokręciłem - klucz 22 plus imbus 6 i pomogło - narazie cisza :-D
: 15 sie 2012, 18:30
autor: marbo85
Przy dodaniu gazu i odpuszczeniu gazu słychać stukniecie z pozycji kierowcy jak by lewy przód. Wymieniłem sworznie i tuleje wahacza końcówkę drążka kierowniczego i bez zmian, powinienem wymienić amortyzatory bo są w złym stanie i moje pytanie z prośbą o pomoc czy to może być wina amortyzatora jak nie to co to jest?
