[80 2.0 ABK] Rzuca po całej drodze
: 23 sie 2011, 19:12
autor: Gawlik
Witam,mam taki problem,moje Audi rzuca po całej drodze podczas hamowania,przyspieszania,jak się jedzie po nie równościach. Co może być do wymiany??? Góra amortyzatorów czyli łożyska czy coś jeszcze innego???
: 23 sie 2011, 19:20
autor: Darek.K
jak ściąga cię przy starcie i hamowaniu to stawiał bym na wybite tuleje wahaczy
a słychać stuki ???
hmmmm nie tak :mrgreen: jak mocno słychać stuki :mrgreen:
: 23 sie 2011, 20:04
autor: tomek1982
nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie zawieszenia, wszystkich gum itp.wystarczy ze beda naderwane gumy w tulejach wahaczy , i już może autem ciągać po drodze
: 23 sie 2011, 21:03
autor: trepek
Potwierdzam - mojego samochodzu wczoraj nie szło uprowadzić, pojechałem na ścieżkę na stację diagnostyczną a tak wszystkie tuleje wahacza walniętę.
: 23 sie 2011, 21:46
autor: Gawlik
Pukać puka,nie kiedy to nawet głośno :mrgreen: Wcześniej wymieniłem końcówki i coś jeszcze nie pamiętam już
Czyli jeszcze tuleje wahaczy i powinien być spokój <ok>
: 23 sie 2011, 22:56
autor: tomekk666
Gawlik pisze:Czyli jeszcze tuleje wahaczy i powinien być spokój
cieżko powiedzieć czy to napewno to
Tak jak któryś z kolegów napisał; musisz jechac na stacje diagnostyczną tam wjadą na szarpaki i powiedzą co masz do wymiany.
: 23 sie 2011, 23:01
autor: Gawlik
Tylko,że jest mały problem,nie daleko mnie jest stacja diagnostyczna na niej nawet jakbyś miał rozwalone zawieszenie to i tak nic by nie pokazało :mrgreen: Jestem już umówiony z mechanikiem,ma rozebrać całe zawieszenie i przepatrzeć je dokładnie
: 26 sie 2011, 12:32
autor: delik
mi autkiem rzycalo po calej drodze gdy mialem zbierznosc rozjechana, jezdzilem po calej drodze...
: 28 sie 2011, 03:56
autor: luk_OP_Q89
Gawlik pisze: Jestem już umówiony z mechanikiem,ma rozebrać całe zawieszenie i przepatrzeć je dokładnie
Sprawdzenie zawieszenia przedniego to 5-10 min dla fachowca z brechą w dłoni.Nie trzeba nic rozbierac i przepatrywac.
Gawlik pisze: Góra amortyzatorów czyli łożyska czy coś jeszcze innego???
Nie , nie łożyska.Koledzy dobrze sugerują uszkodzone tuleje wahaczy przednich.
Cecha charakterystyczna gaz-ciągnie w jedną hamulec-w przeciwną.
delik pisze:mi autkiem rzycalo po calej drodze gdy mialem zbierznosc rozjechana, jezdzilem po calej drodze...
Przy uszkodzonych tulejach wahaczy nie ma prawidłowej zbieżności,wahacz porusza się względem budy przesuwając koło.
