[80 b4] przedni zawias - wkłady amorów wyjmowane ?
: 28 wrz 2011, 22:23
autor: kori
Czy przednie amory są wyjmowane z Mc persona ?
Jeśli tak to jak odkręcić sprawnie tą górną nakrętkę z obudowy amora, bo u mnie jest dosc mocno skorodowana ?
Widzę że jest na niej dwa dołki na klucz "widełkowy" czy można za to kręcić czy jakąś żabą podejść ?
: 28 wrz 2011, 22:45
autor: Mortiis
Tak można odkręcić, z tego co pamiętam można to odkręcić kluczem od kątówki nie pamiętam jaki model, a jak nie to jakiś punktak młotek i delikatnie po dziurkach i odkręcisz :-)
: 29 wrz 2011, 06:45
autor: andi77
kori, Jak jest skorodowana to postukaj w nią młotkiem, psiknij np. WD-40 i odkręć żabą.
: 29 wrz 2011, 10:23
autor: goldi j51
ewentualnie możesz spróbować naciąć delikatnie wzdłuż szlifierką ale tak aby nie uszkodzić gwintu na Mc persona ja raz w ten sposób robiłem bo nie mogłem wogóle tej nakrętki ruszyć. Innym razem jak robiłem wkręciłem w konkretne imadło konkretna żabka przedłużka i poszło jest ciężko ale da radę
: 29 wrz 2011, 10:33
autor: andi77
goldi j51 pisze:poszło jest ciężko ale da radę
Nic na siłę...tylko młotkiem :-P
Na początek radzę opukać młotkiem... to podstawowe narzędzie przy naprawach <rotfl>
: 05 paź 2011, 12:08
autor: jaco80
U mnie poszły dopiero po solidnym spryskaniu WD40 i potraktowaniu 2 metrową przedłużką :mrgreen:
