[B4 1,9 td] nierówna wysokość zawieszenia
: 03 sie 2007, 18:40
autor: Zen
Szukałem na forum podobnych tematów, ale tego jeszcze nikt nie miał. Miesiąc po wymianie amortyzatorów z tyłu zauważyłem, że jest róznica w wysokosci miedzy prawą a lewą stroną. Różnica ta wynosi 3 cm. Nie wiem z kąd sie to wzieło bo spręzyny są całe czy jest tam jakaś regulacja?, a jesli nie to co mogło zpowodować tę różnicę? Proszę o sugestie za które z góry dziękuje.
[ Dodano: 2007-08-05, 20:28 ]
Czy mógłby ktoś udostepnić schemat tylniego zawieszenia do b4?
: 10 sie 2007, 08:10
autor: Kondziu
Sprężyny owszem mogą być całe, ale jedna może mieć już zmęczenie materiału i siedzi niżej.
Lepiej to sprawdzić.
Pozdro.
: 12 sie 2007, 21:45
autor: PIACHU
myślę, że jest tak jak napisał kondziu! pozdrawiam i życzę szerokości____________piachu
: 02 wrz 2007, 07:52
autor: grzegorzps2
mam ten sam problem tylko ja zauważyłem to od razu po wymianie moich sportowych sprężyn na zwykłe prawa tylnia strona siedzi mi niżej i nie wiem czym jest to spowodowane sprężyny były jednakowe.Narazie zbytnio się tym nie przejmuje jednak chciałbym wiedzieć czym jest to spowodowane.
: 02 wrz 2007, 11:54
autor: Motostacja pl
Miałem podobny problem z poprzednim autkiem, Golfem II. Po wymianie przednich amortyzatorów tak go powykrzywiało że nie wiem. Ponieważ nie za bardzo mi sie uśmiechało robic cale tylnie zawieszenie, pewnie nie obyło by się bez wymiany sprężyn bo prawa strona napewno była o wiele słabsza to podłożyłem podkładki u góry amortyzatora i jakoś udało mi się wyrównać poziom auta. No ale to był Golf. Takie partyzanckie rozwiązania to raczje nie do Audi.
Moim zdaniem jest kilka powodów dla którego auto nie stoi prosto. Oczywiście wyłączamy to że auto jest połamane i poprzestawiane. Te powody to słabsze sprężyny i słabsze amortyzatoryt po jednej ze stron.
Straszemu w passacie jak prawy dylni amorek poszedł to tamta strona padła mu o dobre 5 centymetrów.
: 02 wrz 2007, 12:36
autor: hołard
Mhm u mnie też po wymianie przednich amortyzatorów strona kierowcy jest niżej o około 1cm :-x Czy możliwe że przyczyną jest źle osadzona spręzyna na górnym tależyku? :roll: Bo z tego co widze w porównaniu do strony przeciwnej zapiera się inaczej
i cała spręzyna jak by w innym położeniu niż przeciwna (widać po oznaczeniach, są w róznych miejscach a wcześniej były w tych samych)
