[B4 ABT] Bujanie i stukanie przy skręcie
: 01 lut 2012, 10:50
autor: Wawik
Witam kolegów, mam problem z zawieszeniem, a dokładniej z amorkami(taki mi się wydaje). Przy cofaniu i skręcie kołami do oporu w lewo, samochód buja na boki i z prawej strony słychać taki głuchy stuk, po chwili następne bujnięcie i znowu stuk. Przy skręcie w prawo jest w miarę ok, nie stuka. Czy to może być wina zużytych amorków albo poduszek :?: Czy może coś innego :?: Jeżdżę niunią 2.5 roku i jeszcze nie wymieniałem amorków, może już czas
: 01 lut 2012, 20:12
autor: lukwoj21
Moze gomerie masz rozregulowana? kolo ci za mocno skreca i moze gdzies chaczy.
: 01 lut 2012, 20:43
autor: damianek1234561
jak dla mnie to moze byc sworzen wachacza albo poduszka amortyzatora ostatnio to przerabialem i mialem dokladnie to co ty
: 01 lut 2012, 22:19
autor: Wawik
Sworzeń wymieniałem kilka miesięcy temu, a po tym ustawiałem geometrie, więc to raczej nie to. Da rade jakoś sprawdzić czy poduszki amorka są do wymiany?
: 02 lut 2012, 11:19
autor: czarny286
nie do końca da radę sprawdzić to ale :?:
-jeśli to poduszki by były zużyte,czyli tak jak jest teraz u mnie,to raczej bujać ciebie nie będzie.U mnie każde wjechanie w dziurę to jest taki głuchy stuk z lewej i z prawej,ale auto się trzyma drogi
-diagnoza poduszek hm:zdejmij osłony z kielichów od góry widać poduszki jak są zużyte to powinny być popękane dosyć mocno,czyli sparciałe
-amortyzatory jak są zużyte to można sprawdzić zaznaczam takim domowym sposobem:spójrz na amortyzator jeśli się już kończy to przeważnie jest w oleju(jeśli mamy olejowe amorki),inaczej jak to mówimy spocony jest amor:-) ,można też na przód maski nacisnąć autko nie powinno się bujać i być miękkie.
-czasami ciężko ocenić pisząc co jest grane,możesz podnieść autko na lewarek,zabezpieczyć i zobaczyć pod auto,nie raz wizualnie widać wybite tuleje
-trochę mi to wygląda tak prędzej na zużyte tuleje na wahaczu :!:
: 02 lut 2012, 14:03
autor: Wawik
czarny286 pisze:trochę mi to wygląda tak prędzej na zużyte tuleje na wahaczu :!:
Tulejki były wymieniane razem ze sworzniem i łącznikiem stabilizatora. Ale z prawej strony zaczął mi "skrzypieć" amorek na nawet najmniejszych dziurach więc to może faktycznie amorki i poduszki, muszę się dokładniej przyjrzeć
