[80/90 B3 quattro] sprężyny -60mm ?
: 06 mar 2012, 18:10
autor: Bezimienny
Witam, szukałem ale odpowiedzi nie znalazłem, chciał bym za jakiś czas swojej "nowej" B3Q sprawić glebę, plan jest taki by mieć dwa kity, lato/zima, na lato chciał bym -60 na amorach bilsteina a na zimę seria (sprężyny+amory), jest tylko jedno ale, jak obniżyć B3 quattro o te 60mm? przód to sprężyny -60 z oski, a tył? jedyne jakie znalazłem do Q to -35mm a to mi nie pasi, więc jakie sprężyny na tył (nowe) pozwolą mi na -60 tyło?
Edit: silnik 2.3 NG
Pozdrawiam.
: 07 mar 2012, 06:45
autor: Kolczat
gwint
: 07 mar 2012, 11:25
autor: Poziek
Gdzie szukać gwintu do coupe quattro ?
: 07 mar 2012, 11:55
autor: Mabrothrax
W sklepach.
: 07 mar 2012, 13:22
autor: julekF1
: 07 mar 2012, 14:39
autor: Bezimienny
No troche drogo (prawie dwa razy tyle co dalem za audi) i jakoś nie moge znaleźć w ich ofercie gwintu do 80/90 B3 quattro, mógł by ktoś podpowiedzieć który to? A jest jakaś opcja troche tańsza? liczyłem sie z tym że gwint może kosztowac ok 2K i to bym zniósł, ale ok 5k to dużo za dużo bo auto będzie jeździc na zloty a nie sie ścigać. Dlatego wolał bym chyba jednak dowiedziec sie jakie sprężyny -60 pasowały by na tył do B3Q.
Pozdrawiam.
: 07 mar 2012, 16:04
autor: julekF1
Bezimienny pisze:i jakoś nie moge znaleźć w ich ofercie gwintu do 80/90 B3 quattro
do B3 quattro pasuje gwint z Coupe Quattro
te same co na przód
: 07 mar 2012, 16:06
autor: Bezimienny
julekF1 pisze:Bezimienny pisze:i jakoś nie moge znaleźć w ich ofercie gwintu do 80/90 B3 quattro
te same co na przód
no i o taka odpowiedź mi chodziło, wielkie dzieki.
Pozdrawiam.
: 08 mar 2012, 10:14
autor: Poziek
julekF1 pisze:
Czyli sedany/avanty i coupe w quattro mają identyczne zawieszenie ?
: 08 mar 2012, 12:38
autor: julekF1
Poziek pisze:Czyli sedany/avanty i coupe w quattro mają identyczne zawieszenie ?
nie,nie
B3 sedan quattro i coupe quattro/ S2 mają na tyle to samo zawieszenie
B4 sedan i avant to juz zupełnie INNE tylne zawieszenie
Chociaż podobno pierwsze B3 quattro miały tylne zawieszeni takie jak w modelu B2 quattro
trzeba by sprawdzić dokładnie w ETCE
: 13 lut 2014, 11:45
autor: przemo2820
Zawieszenie przednie z B3 z stabilizatora w wachaczu jest takie samo jak B4?
: 13 lut 2014, 15:37
autor: bloku
Kolumna ze sprężyną i amorkiem jest taka sama, wahacze już inne, stabi tez inny.
: 14 lut 2014, 09:52
autor: przemo2820
Wie ktoś jeszcze może czy sprężyny z jedną srebrną i trzema różowymi kropkami to są te obniżające? Bo nigdzie nie znalazłem takiego oznaczenia. W quattro b3 sprężyna tył, przód jest taka sama i czy gwint do tyłu podchodzi od b4, b5 quattro?
: 14 lut 2014, 13:58
autor: bloku
Z tego co widzę, to różowe kropki w każdej sprężynie oznaczają przeznaczenie sportowe - co oznacza, że są obniżajace od -20 do -25 w zależności od ilości kropek.
Przednie i tylne sprężyny nie są zamienne choć pasują - mają inną charakterystykę pracy. Łatwo idzie pomylić.
: 11 lip 2017, 19:11
autor: przemo2820
Jeszcze jedno
po czym poznać sprężynę w b3 quattro przód/tył bo z tego co widzę to moje z 2.3 coupe niczym się nie różnią
[ Dodano: 2017-07-11, 19:11 ]
Jest ktos w stanie sprawdzic jakie numery sa na spreżynach z 90 2.3Q? Ewentualnie czym odrożnić przód a tył? Spreżyny z trzema różowymi kropkami i jedną srebrną
