[b3 1.6rn] maly duzy problem
: 24 kwie 2012, 17:32
autor: damianek1234561
Witajcie mam problem tego typu iz wymienialem ostatnio kopletnie cale przednie zawieszenie i wszystko bylo cacy i slicznie w koncu pech chcial wpadlem w spora dziure, i cos zaczelo mi pukac stukac ale tylko na malych dziurach koncowka drazka kierowniczego padla (moze to ona stuka) ale do zeczy nagle z prawej strony (ta wpadlem w dziure) to na duzych nierownosciach kolo obciera o nadkole felgi mam 16 i opony dosc duze ale nigsy nie obcieralo a teraz obciera co jeszcze sprawdzic?
: 27 kwie 2012, 14:34
autor: Motostacja pl
damianek1234561 pisze:co jeszcze sprawdzic?
Wszystko. Jak już podniesiesz auto na lewarku i zdejmiesz koło to przecież nie problem sprawdzić całą resztę, czyli wahacz, sworzeń, drążek kierowniczy. Porównaj też pochylenie koła względem drugiego.
PS: Końcówka drążka jak najbardziej może stukać. Po za tym jazda z uszkodzoną końcówką jest niebezpieczna.
: 27 kwie 2012, 20:00
kolego labiel wlasnie o to chodzi ze wszystko sprawdzone amorek poduszka sprezyna sworzen tuleje lacznik i sam wachacz dlatego nie wiem juz co jest
: 23 maja 2012, 20:56
autor: dewiant
damianek1234561, jeśli koło doszło do nadkola to sprawdż wahacz i swożeń. swożnie w b3 w kiepski sposób są montowane (dwie śruby) i mógł się przesunąć, wahacz mógł się wygiąć...
Labiel pisze:Po za tym jazda z uszkodzoną końcówką jest niebezpieczna.
jazda z jakimkolwiek elementem w zawieszeniu sprawia niebezpieczeństwo.
: 23 maja 2012, 22:55
sprawa juz rozwiazana kolego najsmieszniejsze jest to ze po zmianie koncowki i ustawieniu zbierznosci nie ma juz problemu z ocieraniem
